avtoteh_dnepr
1 Подписчик
Информация о avtoteh_dnepr
  • День рождения 04.02.1969
    RANGE ROVER
Контакты
  • ICQ
    avtoteh_dnepr
    Днепропетровск
  • Интересы
    СТО Диагностика и ремонт автомобилей
2 821 просмотр профиля
Достижения avtoteh_dnepr
  1. Все понятно, EWS - возможно, даже больше скажу, скорее всего так и есть, но где гарантия, что купленный EWS не будет таким же. Можно перепаять ELMOS, но пока взять не где. Вот и стает вопрос, не в ремонте, а в решении проблемы. Я думаю Вы понимаете о чем идет речь?
  2. Все, что реально нашел, так это immobyapass, но они хотят сразу годовую оплату. и то находил у них на форуме, что не сработала их прошивка. Готов рассмотреть проверенные готовые решения.
  3. Доброго все здоровья. Авто имеет не санкционированную проблему по иммо, в любой не удобный момент, авто не реагирует на старт, в этот момент нету накачки на антену, ошибка по иммо. Проверялись эбу и ewc на наличие повреждений плат, реле. Целостность проводки, замыканий и т.д. все в норме. Авто может отъездить и месяц и два без вопросов, а может заглючить в день пару раз. Помогает, как снятие минуса с акб, так и отключение разъема питания с эбу двс. Стартер, замок зажигания т все в норме. ЭБУ EDC15M eeprom 24c04. Подскажите, есть ли решение такой проблемы, так что бы на всегда? Решение готов оплатить, если реально проверенное.
  4. Не могу найти именно Х4, во всех прошивках цифры 35 или 46.
  5. Сегодня приехала авто вот с такой прошивкой. Обшарил весь интернет и ни чего похожего не нашел. Можна ли чем-то заменить? GEDVBX4CFS0-5000_179110019001090425 Сток прикреплю. GEDVBX4CFS0-5000_179110019001090425_CG403G01GEDVBX4CFS0_5000.rar
  6. Доброго всем дня. Подскажите на каких сайтах лучше работать с GDS2 SPS, сайт acdelcodts работает только с вкл. VPN и то в одной точке захожу, а с другой пишет что-то типа "с этого региона вход запрещен", а на сайте https://public.servicebox-parts.com/OVLegacy/ не оттображаются цены. Вчера оттображались, сегодня уже нет.
  7. Доброго времени суток. Притащили авто, симптоматика - двс заводится отрабатывает от 10 до 30 сек и плавно глохнет, может не завестись с первого раза. Со слов владельца авто произошло все от сильной ямы правым задним колесом. Диагностику делал X431Pro, ошибок нету, параметры видит практически все, при заводке, обороты, впрыск, поток воздуха все видно, вот только не вижу давление топлива после тнвд. Думал, что так как удар пришелся сзади, проблема с топливным насосом низкого давления, замена не помогла. Пару вопросов, чем можно посмотреть давление после тнвд, как в данном авто реализована защита штатного иммо? Иммо на связь не выходит, ну или сканер просто не может его вычитать. И еще, почему-то не может связаться с эбу сканматик, он их не берет или что-то не так?
  8. Доброго всем дня, прошу помочь удалить программно мочевину и DPF, не бесплатно. Предложение в лс. HW: 9666912580 SW: 9666912580 VIN nr.: SW ver.: Spare: Engine: HW Ver.: SW upg.: 9692384480 Installation: jympy_flash.zip
  9. Доброго всем дня. Проблема - после нагрузок если заглушить двс и дать постоять пару минут, авто заводится с третьего четвертого раза и то только с нажатием на педаль газа. Что меняли - ТНВД, форсунки, ДК, датчик давления топлива. Проверяли - метки грм, компрессию (во всех по 12-ть), наличие/отсутствие топлива в масле. Ошибки - когда ниогда появляется Р0420 и Р2188. На ходу авто едет без вопросов, после перегазовки авто будет заводится как ни в чем не бывало. Ложу логи в движении и видео когда авто не заводится. При внимательном изучении видео, можно видеть давление в рампе очень высокое, и видно как только давление падает до 5600 авто заводится. Все темы которые на форуме и не только, изучил. Есть подобные, но все что помогало у других тут не помогает. Прошу дать подсказки куда можно еще смотреть и что проверять. https://youtu.be/Zix9RhAZ-K0 audi a5 2012.CSV
  10. Осциллограф Вам в помощь. Смотрите сигналы с ДПРВ. А так гадание на кофейной гуще.
  11. Доброго всем дня. Есть ли у кого опыт по прошивке данного эбу китайским kess-ом. Прошивку я вычитал, но смущает, что в конце, программа написала, что-то типа "не правильная кс". В винолс-е проверить кс этого блока нету возможности. Проверите кс у кого есть такая возможность, ну и что скажите, не валит ли kess эти блоки? chevrolet_captiva_bazin.rar
  12. Адекватно. ВинОлс кс пересчитывает.
  13. Я что-то похожее делал на Skoda. Но там нужно было разблокировать эбу для записи.
  14. Я бы все же задавал вопрос по другому, указать авто ну или лучше протокол. Автомобили на много быстрее вспоминаешь нежели какой на авто стоял эбу.
