Проблема - не заводится с первого раза. Первый пуск подхватила и заглохла, второй, третий, возможно и четвертый пуск можно маслать долго. Пятый подхватит и опять заглохнет, на шестой и далее заводится - обороты примерно 2500, около 10-15сек, потом плавно падают на ХХ. По ошибкам - только Р1000. По параметрам - температура в норме, импульсы при пуске 0мс, после шестого раза около 22мс и только после этого пуск, клапан ЕЖР норма, барометрич давл. норма, . При пуске вкл. оба вентилятора секунд на 30-ть. Если произвожу тест "reset keep alive memory" то заводится сразу, но обороты около 700 и потряхивает. После чего авто начинает заводится нормально. Простой около 20-30мин и опять повторяется проблема. Форсунки почистил, давление в норме (3,0Бар). Подскажите куда дальше копать? Свечи, провода в норме.Стоит гбо 4-го поколения. При ХХ 4,0мс импульсы впрыска, разряжение 30, динамика разгона нормальная.
И сразу второй вопрос - ошибка С1233 (АБС) "частота вращения колеса LF входной сигнал отсутствует" при этом по сканеру скорость вращения колеса наблюдаю, проверил на всякий случай все четыре. Питание приходит, сопротивление 750Ом. Просто сканер может не правильно писать ошибку или все же что-то с датчиком. Ошибка не трется.
