avtoteh_dnepr
Весь контент avtoteh_dnepr
  1. Проблема - авто не развивает обороты выше 2500 и на ХХ и в ходу. По диагностике ошибок нету. По параметрам - из тех которые на мой взгляд влияют на работу двс в норме, кроме сигнала шим мотора дз, в положении когда мотор не работает сигнал имеет колебания от 90 до 100%. По АЦП ДЗ 0,67В первый, 4,24В второй. При нажатии на педаль газа, когда мотор не работает дз открывается на все 100%, а вот когда двс работает заслонка не открывается, если точнее по диагностике на 20%, визуально почти закрыта. Вопрос может еще что-то влиять на открытие дз?
  2. Реле 6-ти контактные, и мне не понятен алгоритм их включения.
  3. Завел с горем по полам. Подал отдельно плюс на реле2 (БН), перемкнул главное реле1 и реле катушки зажигания. Теперь не вкл. акпп. ЭБУ АКПП и ДВС все равно на связь не выходят. Все же люди подскажите как называется эта "штучка" стоит она на месте 13 и 14 и выглядит вот так.
  4. Нашел, не оно. БН не звонится по схеме. На инерционный приходить+12В, если по схеме, но при отключении инерционного датчика, питание с гл.реле2 не уходит. В общем или схемы с указанием реле гавно или авто не то.
  5. Вот, что еще хотел спросить, а не подскажите где стоит инерционный выключатель?
  6. Тут (http://omanual.ru/Honda/Accord/8/196.HTML) так же есть, вот только ни чего не пойму в этих схемах. Не могу найти это реле.
  7. А есть схемы, что бы понимать, что и куда должно идти.
  8. На схеме это чудо указано как 13 и 14-ть даже описания нету, что это вообще. http://omanual.ru/Honda/Accord/8/ru/html/000000000000838.html
  9. Возможно это и BODI или EFI Relay. Мне бы распиновку. Вскрыл я это чудо, в нем шесть реле. сплавленные контакты я не нашел.
  10. Притащили на шнурке, без вкл. зажигания все работает, приборка, чеки, лампочки, состояние авто так как буд-то зажигание вкл.. Диагностика видит все эбу кроме эбу двс, понятно дело не заводится. Отключаю большое реле, в этом авто это реле имеет два разъема, одно десяти контактное, другое 14-ти контактное, и все стает на свои месте, но опять же авто не заводится. Может у кого есть распиновка данного реле? Очень буду признателен. Или схема включения данного реле.
  11. Клапан работает, а вот питания на нем нету при вкл.зажигния. Он же от иммо включается, правильно? Во всем остальном все гуд.
  12. Мотор BBE.Реле проверил все питания уходят.
  13. Доброго дня! Притащили на шнурке, ошибки- Номер блока управления: 074 906 018 BK Компонент и/или версия: 2,5l R5 EDC 0000SG 7001 Кодировка: 00002 Код мастерской: WSC 02330 VCID: 60B3779BF34D 4 Найдены неисправности: 17957 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи/короткое замыкан P1549 - 35-10 - - - Непостоянно 16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала P0322 - 35-10 - - - Непостоянно 19561 - Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239: обрыв цепи/короткое замыкани P3105 - 35-00 - - 17849 - Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи/короткое замыкание на массу P1441 - 35-00 - При сканировании данных, при прокрутке вижу движение оборотов до 225об\мин. снял G28, прозвонил 1360Ом. Делаю вывод, что датчик живой. Что может еще не давать заводится?
  14. Доброго всем дня! Подскажите, где в этом авто стоят реле, кроме как под капотом. По схеме на б.н. есть три реле, а я нахожу одно, стоит под капотом. Справа и слева на стойках только предохранители.
  15. Просьба подскажите, что не так делаю, не могу подключить сканматик по блютуз. По ЮСВ связь есть, авто видит и работает.
  16. Вспомнил как настроить, но вот не задача, по всем каналам значение 32768, пробую уменьшать в канале 02 значение на 32765 ни чего не происходит. сейчас обороты 903, хочу поставить 850, какое надо установить значение?
  17. Перезаписал ключ и завелась. Но чего-то обороты высокие, возможно сбил настройки. Подскажите, где-то читал о настройке ХХ на этих дизелях, но теперь не могу найти, дайте ссылочку для изучения.
  18. Сопротивление 13Ом, что конкретно пропаивать?
  19. Всем доброго дня! проблема, авто не стал заводиться, ошибки: Номер блока управления: 038 906 013 E Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 00SG 1513 Кодировка: 00005 Код мастерской: WSC 06406 VCID: 13596857727B 2 Найдены неисправности: 00527 - Датчик температуры во впускном коллекторе-G72 30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-00 - - Номер блока управления: 6H0 953 257 A Компонент и/или версия: IMMO VWZ3Z0W2280610 V68 Кодировка: 09600 Код мастерской: WSC 00000 VCID: 2E2FD9A3F919 2 Найдены неисправности: 01176 - Ключ 07-00 - слишком низкий уровень сигнала 01176 - Ключ 65-10 - Unauthorized - Непостоянно проверил накачку на антене, светодиод загорается на секунду и тухнет, проверили ключ - инфа что в иммо что в ключе одинаковая. Вопрос - что может еще не давать заводить двс при таких ошибках?
  20. Сменил кодировку на 0000012, теперь можно работать с исполнительными механизмами, после проверки вылазит ошибка 01415 - Циркуляционный насос-V55, а текперь подскажите где стоит этот насос в вэбасто или отдельно возле бака?
