997 -
Весь контент avtoteh_dnepr
Сканер не видит температуру.
Не работает климатроник 1K0-907-044, ошибки 00756 и 00757 код 010. Так понимаю проблема в датчиках температуры дефлекторов. Подскажите где данные датчики стоят и какое должно быть сопротивление на данных датчиках. Проверяю сопротивление между Т20/17 и Т20/14, Т20/13 сопротивление 2,48КОм. А какое должно быть не в курсе.
Доброго дня! Сколько раз ставил, а в этот раз выдает ошибку, подскажите что это такое и как по бороть?
Фреон сам лично закачал. Ошибку выдает по датчику, показаний нету. Силовой плюс и минус есть, а вот опорное как-то упустил, завтра гляну. Спасибо за подсказку.
Зима кончилась, наступает тепло, надо запускать климу, а она не в какую. Ошибка датчика хладагента, замыкание на массу, провода ложил сам, поэтому там все в норме. надо проверить работоспособность датчика, кто подскажет, какой должен быть выходной сигнал с датчика, что бы запустился компрессор? У меня на входе датчика 0,11В, явно что-то не то.
Есть кто пробовал? Или не стоит!
Да как же нормально, было car2diag и везде ОК стоит а стало ross-hex ... и не может подключится к авто. Скрины это при подключении к Кади 2004 года там и К-линия и CAN шина.
Спасибо! Реально помогло.
Нет, но дело в том, что адаптер подключаю на столе.
Доброго дня! Приехал клиент, уст-ли стекло подъемники, а они не работают. Блок в дверях водителя 5k0 959 793, смотрю на подключение, все верно, плюсы и минусы есть, CAN шина так же подключена, Я добавил, с очень большим трудом, постоянно рвало связь, блок управления в комплектацию, это не помогло. Особенность в том, что как только отсоединяю блок от CAN шины, диагностика работает исправно и связь не рвет. Да вот еще, при подключении дверного блока на CAN шину начинает мигать клима. Хотелось бы понять с какого авто данный блок и возможно не правильно подсоединен блок по питанию. Сейчас подключено - Т20/20 (+), Т20/19 (масса) Т20/18 (+) Т20/8 и Т20/9 CAN шина.
Всем доброго дня! Не уверен, по этому спрошу, Перестал связываться с авто по причине не знаю какой, потому как болел, а в это время студент мой пользовался адаптером. Пробую менять ept на ту которая с 10,6 не катит, надо наверное перешивать?
Доброго дня. Авто не заводится, ошибка эбу 0601 "ошибка ПЗУ". При этом диагностика подключается, инфу с блока видит, при прокрутке не показывает обороты. ДПКВ проверял осцилом, все в норме. Замечено еще одно, если делать запуск авто без задержки на подкачку б.н. двс подхватывает, но отрабатывает буквально 2-7 сек и глохнет, если же при запуске подождать пока б.н. накачает, двс не заводится в общее. Сигналы катушку и датчики приходят. все необходимые плюсы и массы на эбу есть. Из подменных только МП7.0, так не хочется за зря делать перетрассировку. Может у кого есть какие мысли по этому поводу?
Была такая штука, пробило прокладку, а компрессия в норме была.
Вот мне нравятся такие темы, гадание на кофейной гуще. Выкладывай параметры в студию, на ХХ, на ХХ при ТОЖ 60град, это так что бы люди на форуме хотя бы в общих чертах понимали. Далее будешь решать устранять проблему правильно или быстро, но не факт что правильно. Если авто работает нормально при определенных условиях, значит можно обойти проблему и авто уедет в рабочем состоянии. Это я о том, что если ЭБУ не видит поднятие температуры, то двс будет работать. Как то так.
Хелоууууу! Отключение дпф и егр для пользователей которые не правильно задают вопрос будет стоить от 0 до 100000000000 дол.сша или по курсу в валюте.
