997 -
Весь контент avtoteh_dnepr
А запчасти то же есть?
Я так и не нашел код ДВС, на блоке только poland написано и какой-то набор цифр.
Всмысле патрубки закольцевать и все?
Не большой отчет, сфоткать бы.но фото с собой нету.Вообщем ситуация с Webasto , коротит в самом блоке управления. для того что бы добраться до разъема, необходимо снять бампер, через защиту над колесом не доберешься, и снять бачок омывателя так же не получиться, поэтому раскрутил сверху два и внизу штуш десять саморезов и бампер снят. доступ к разъемам открыт, все три. Не думаю что уместен вопрос, но все же спрошу, может ремонтируется этот J364? Вот как-то так. По свету сейчас буду глядеть. Еще бы что это за реле такое J689?
1. Webasto-доп.отопитель, прдохр. сгорает только его вставляеш. Нашел где стоит , возле бачка омывателя, под правым крылом, но дело в том, что не могу добраться до разъема. Сейчас поду пробовать, спасибо 052 2. На конце фонаря подсветки салона три провода, один минус, на втором и треьем, которые являются управляющими, и звонятся с бу, при открытых дверях и кл. питании 1,2В. Ошбка которую выдает диагностика 02399, подача управляющего сигнала на кл.30 системы внутр. осфещения. Как понимать, бу не подает данный сигнал или все же еще какие-то концевики?
Или блок стоит прямо на отопителе? Ну тогда что бы добраться до разъема это бампер снимать?
Блок управления доп. отопителем это тот который над магнитофоном. правильно? Там нету 2-х контактного разъема.
Большое спасибо, это то что надо!
Да блок стоит именно там, меня смущает ошибка которую выдает диагностика. 02399. да и вот еще на сигнальные провода приходит минус при откр.дверях. как думаете, что это может значить, блок сдох иливсе же, что-то в контактах дверей?
Касательно отопителя пишу как описано в схеме рассположения предохранителей, см.фото. Есть вариант, что это доп. отопитель Webasto, н это всеголишь вариант. Посмотрел в районе выхлопной ни чего похожего не нашел. Возможно конечно, что не там смотрел. потому как точно не знаю как он выглядит. Что касается авто - vin- WV1ZZZ2KZ6X116060
Всем доброе время суток! Разыскивается срочно, месторассположение блока управления пр-ния борт сетью и отопителем. А так же по возможности эл.схема освещения салона и отопителя салона. Проблема в том. что перегорает предохранитель SB11 блока упр-ния отопителем. Ошибки 02399 соответсвенно нету света в салоне., а так же не работают дворники ошибка 00153. Возможно ли это все завязано на одном блоке J519 -блок упр-ния борт сетью, или же все по разным местам. Буду очень признателен за любые подсказки.
В продолжении темы. Разъем под капотом не нашел. Пошел по сложному пути, подключился на прямую к ЭБУ и сново "ноль". Проверил напряжение в К-линии на вкл.зажигании и выкл. ДВС 10,9В, на ХХ 11,95В, было принято решение снять ЭБУ и подключиться "на столе" эффект тот же. Вообщем может у кого будет такое= выход из строя драйвера к-линии. С помощью товарища перепаяли проц и о чудо, вышел на связь, да как вышел под закладкой МП7.0. Может кто объяснить данное чудо с чинским авто? Да вот еще не подскажите где на этом чуде стоит датчик скорости?
Диагностику сделал, но смущают некоторые параметры. Например массовый расход воздуха 20,9л/час или импульс впрыска 4,95 мсек. В связи с этим и ищу типовые параметры. Адреса можно и в ЛС если не тяжело.
Спасибо, все получилось. С прошивки взял УОЗ и топливоподачу. ДТДВС обманул, но только в части вкл.вентилятора, а вот в части стартовой температуры не получилось, вернее сказать мало времени было. Подскажите, что подправить, что бы на холодную пуск был более стабилен, а то около минуты - троит, колбаситься, открываешь заслонку пытается заглохнуть. Да вот еще, если не затруднит где можно глянуть типовые параметры данного ЭБУ?
Всем доброе время суток! Вот и мне такой попался 302.3763-02 с 81-ти пин. разъемом. Правильно ли понял шить можно его только на столе, Flasher1_0_4 - вот этим флешером, а править Auto3DEditor, все ли верно? И вот еще вопрос - в хелпе написано откр. файл прошивки, залить, проверить. Ни где не нашел, данный флешер подъерживает только запись? И вот еще есть у кого сток на данный ЭБУ, хотелось бы глянуть можно ли обмануть ДТДВС, а то челу вкрутили какой-то не понятный датчик еще и залили герметиком, а датчик виснет на 86-ти градусах, ну и как следствие не вкл. вентилятор охлаждения. Ну и последнее кто по какой цене шьет такие ЭБУ?
Так что бы не плодить темы. Такой же авто был. Проблема в следующем - на ОБД заведен борт.компъютер Multitronics SE-50, показывает, но как по мне не очень правильно. Хотел проверить параметры через диагностику, ЭБУ на связь не вышел. Пробовал всем чем можно. В чем может быть трабл? Может в этих авто как на ВАЗ-ах иммо рубит канал? Разъема под капотом не нашел. Может у кого есть фото разъема, выложите может не то искал.
Огромное спасибо! А подскажите почему два номера?
Ну конечно если так. Со временем ..., у меня так же было на Renge Rover-е 1997 года выпуска, а случилось это в прошлом году, свечи выкрутил, а они оказывается родные с постройки еще, да зазоры там увеличились.
Ну и как частно надо менять свечи? Если свечи хорошие, а не дрек како-то почему должна быть проблема именно в них?
Всем доброе время суток! Может кто знает точный номер по GM Электромагнитный клапан - рециркуляция выхлопных газов EGR.
Всем доброе время суток! Opel Zafira X18XE1 Siemens 70 1999года, надо удалить с прошивки правильно ДК, постоянная ошибка Р0130. Не песплатно, но и не дорого. zafirax18xe.rar
Если быть точнее эффективность прогрева катализатора. Дело в том, что есть предположение, что в данном случае может не отрегулированы клапана.
В продолжени темы= однозначно ли можно утверждать, что ошибка 0421 = неисправност катализатора? И еще в этом авто один или два ката стоит?
