avtoteh_dnepr
Весь контент avtoteh_dnepr
  1. А я думаю дело было так, делали смотку, получился трабл с подсветкой, подумали ну и ладно. Полезли в ЭБУ, а заодно и ошбки удалили програмно, но опять же не до конца, а только лампочку. Совет считый что внутри залито, сравни со стоком, уверен траблов накопаешь кучу. На днях ковыряли Chevrolet Aveo MR140на борту, ошибки висят и не удаляются, а оказалось ЭБУ с авто с АКПП, а стоит ручка.
  2. У Вас же есть на аналогичную авто и сток и мод, зачем Вам еще?
  3. Может просто надо поковырять настройки программы. Честно скажу в программе нету ни какой зависимости от считывания прошивки от того, что лежит в какой-то папке. программа созраняет свои XML и ROM под своими именами.
  4. Не понимаю, а в какой момент он ее спрашивает? Вроде бы как для всех авто одинаково. Впервые такое. Просто интересно как ты дашь ей XML-ку если ты не знаешь иденты прошивки?
  5. Зачем тебе XML , считай прошивку и сравни со стоком. А так XML -а только по идентам прошивки.
  6. Андрей, а у кого есть такой интересный перевод, меня больше всего интерессует последие два пункта.
  7. А ты свой попробуй, просто открой в ВинОлсе и сохрани, он сам тебе СКС пересчитает, залей в авто и увидишь правильно удалил или нет.
  8. Ты людей предупреждай, что под паролем архивчик-то!
  9. Не знаю, чего там надо добавить, вот тебе ссылка на сайт производителя, вкл переводчик и переведи в основных характеристиках третим снизу пунктом идет текст - EEPROM программируемый на борту через USB, речь идет именно о FT232BХ. Изучай!
  10. Вообще эта прога с отбойников не всегда подымает, я вначале руками подымаю, потом только подключаю программу и регулирую. Программа вообще не доработанная, по этому мой совет, ты вначале скинь клемы, потом подыми ручками, а потом только регулируй, и опять же при условии, что все датчики исправны и подушки целые.
  11. Всем спасибо! Реально сигналка заглючила, подсоединил на прямую и все заработало.
  12. Для желающих, могу программно удалить EGR с прошивок автомобилей SsangYong Rexton 2.7XDi с ЭБУ Delphi со следующими идентами:HCC74A01_Y250_AT; HCC74A02_Y250_AT;HCC74A02_Y250_MT_ECN;HCC6AA01_Y_AT_ECN_R;HCC73A03_Y_AT_FTP_R и не только. В ближайшее время будет возможность удалять с авто Rodius, 2.7 Xdi и Kyron, Action 2.0 Xdi, M200. На 90% прошивки откатанные.
  13. Всем доброе время суток! Калибрую прошивку данного авто столкнулся с картой и не могу ее распознать, подскажите что это за карты? адрес: - 63D70 8х1 6FD70 8x1 7BD70 8x1 Буду очень признателен. KiaSorento2_5CRDI363890ORI.rar
  14. Ты только скажи, и я буду в любое время у тебя. Если ты конечно реально нуждаешься в моей помощи.
  15. Надо сразу работать, очередь авто на диагностику, ламером не хочется выгядеть, а так пока есть время по изучал бы. Может у кого уже стоит прога, так вытащить хелп ведь большого труда не надо.
  16. Вопрос, сразу скажу сильно не пинать, начинающий в этом деле. Притащили на шнурке аналогичное авто, не вкл. бензонасос, подключаю диагностику - ошибок нету, вывожу на тест - реле работает. Пробег в авто не большой, поэтому бензонасос оставил (пока). вопрос вообще-то такой, при установке сигнализации шериф реле блокировка цепи БН ставится в разрыв до реле БН или после? Функционально сигналка может блокировать и бензонасос и стартер или что-то одно, почему спрашиваю, потому что стартер крутит.
  17. Господа, не совсем по теме, но уже об искался, нужен Хелп по работе с Consult-ом III, а то на днях привезут, а я даже не представляю какой вид интерфейса. всю программу качать не могу в связи с большим объемом и ооооочень медленным интернетом.
  18. Прошивку выложи, люди будут пробовать, а так только разговоры ни о чем.
  19. Реально бред какой-то, при чем тут цепь, если в камере масло и нету компрессии. Хозяин явно п,,,,,т. Если нормально попытать расскажет все. Не бывает такого, что бы на пустом месте, вот так сразу. Скорее всего кольца залягли. Сами посудите откуда масло, да и еще в большом кол-ве может попасть в камеру?
  20. Всем доброго дня, а можно выложить фул-флеш от МЕ 17.9.7, для работы надо, не СМС-кие.
  21. Вообще прикольный подлом, на одном компе вначале писал такую чушь, что мама родная, то памяти не хватает, то еще чего-то, а на втором работал как часы, до вчерашнего дня. Вчерась началось, спустя ровно месяц, такой бред, говорит что поврежден файл. Вот логи: это по первому - MessageBox: You need more disk space on drive "C:\" for this operation. At least 10000 more bytes are necessary.||Hint: You may change the application, free some disk space, return to OLS and press "Retry". это по второму - MessageBox: A software problem occurred (WinOLS:1.721:cprd~10 ). The current transaction stopped.||[The information shown above was copied into the clipboard. You can paste it with Ctrl+V into a text document, for example an e-mail.]||Do you want to report the error to EVC? Все отработала хорошая версия!
  22. Я не сказал нельзя. У меня к примеру на SH7055 не получилось.
  23. Давай более полную информацию по твоему верному, потому как Е2 не на все девятки можно сделать.
  24. Всем доброе время суток! Есть кто читал этим приборчиком Mitsubishi L200-Pajero NEW там SH7058 стоит? Отзывы хотелось бы услышать.
