997 -
Весь контент avtoteh_dnepr
А я думаю дело было так, делали смотку, получился трабл с подсветкой, подумали ну и ладно. Полезли в ЭБУ, а заодно и ошбки удалили програмно, но опять же не до конца, а только лампочку. Совет считый что внутри залито, сравни со стоком, уверен траблов накопаешь кучу. На днях ковыряли Chevrolet Aveo MR140на борту, ошибки висят и не удаляются, а оказалось ЭБУ с авто с АКПП, а стоит ручка.
У Вас же есть на аналогичную авто и сток и мод, зачем Вам еще?
Может просто надо поковырять настройки программы. Честно скажу в программе нету ни какой зависимости от считывания прошивки от того, что лежит в какой-то папке. программа созраняет свои XML и ROM под своими именами.
Не понимаю, а в какой момент он ее спрашивает? Вроде бы как для всех авто одинаково. Впервые такое. Просто интересно как ты дашь ей XML-ку если ты не знаешь иденты прошивки?
Зачем тебе XML , считай прошивку и сравни со стоком. А так XML -а только по идентам прошивки.
Андрей, а у кого есть такой интересный перевод, меня больше всего интерессует последие два пункта.
А ты свой попробуй, просто открой в ВинОлсе и сохрани, он сам тебе СКС пересчитает, залей в авто и увидишь правильно удалил или нет.
Ты людей предупреждай, что под паролем архивчик-то!
Ну чего нашел олс на Ланос?
Не знаю, чего там надо добавить, вот тебе ссылка на сайт производителя, вкл переводчик и переведи в основных характеристиках третим снизу пунктом идет текст - EEPROM программируемый на борту через USB, речь идет именно о FT232BХ. Изучай!
Вообще эта прога с отбойников не всегда подымает, я вначале руками подымаю, потом только подключаю программу и регулирую. Программа вообще не доработанная, по этому мой совет, ты вначале скинь клемы, потом подыми ручками, а потом только регулируй, и опять же при условии, что все датчики исправны и подушки целые.
Всем спасибо! Реально сигналка заглючила, подсоединил на прямую и все заработало.
Для желающих, могу программно удалить EGR с прошивок автомобилей SsangYong Rexton 2.7XDi с ЭБУ Delphi со следующими идентами:HCC74A01_Y250_AT; HCC74A02_Y250_AT;HCC74A02_Y250_MT_ECN;HCC6AA01_Y_AT_ECN_R;HCC73A03_Y_AT_FTP_R и не только. В ближайшее время будет возможность удалять с авто Rodius, 2.7 Xdi и Kyron, Action 2.0 Xdi, M200. На 90% прошивки откатанные.
Всем доброе время суток! Калибрую прошивку данного авто столкнулся с картой и не могу ее распознать, подскажите что это за карты? адрес: - 63D70 8х1 6FD70 8x1 7BD70 8x1 Буду очень признателен. KiaSorento2_5CRDI363890ORI.rar
Ты только скажи, и я буду в любое время у тебя. Если ты конечно реально нуждаешься в моей помощи.
Надо сразу работать, очередь авто на диагностику, ламером не хочется выгядеть, а так пока есть время по изучал бы. Может у кого уже стоит прога, так вытащить хелп ведь большого труда не надо.
Вопрос, сразу скажу сильно не пинать, начинающий в этом деле. Притащили на шнурке аналогичное авто, не вкл. бензонасос, подключаю диагностику - ошибок нету, вывожу на тест - реле работает. Пробег в авто не большой, поэтому бензонасос оставил (пока). вопрос вообще-то такой, при установке сигнализации шериф реле блокировка цепи БН ставится в разрыв до реле БН или после? Функционально сигналка может блокировать и бензонасос и стартер или что-то одно, почему спрашиваю, потому что стартер крутит.
Господа, не совсем по теме, но уже об искался, нужен Хелп по работе с Consult-ом III, а то на днях привезут, а я даже не представляю какой вид интерфейса. всю программу качать не могу в связи с большим объемом и ооооочень медленным интернетом.
Прошивку выложи, люди будут пробовать, а так только разговоры ни о чем.
Реально бред какой-то, при чем тут цепь, если в камере масло и нету компрессии. Хозяин явно п,,,,,т. Если нормально попытать расскажет все. Не бывает такого, что бы на пустом месте, вот так сразу. Скорее всего кольца залягли. Сами посудите откуда масло, да и еще в большом кол-ве может попасть в камеру?
Всем доброго дня, а можно выложить фул-флеш от МЕ 17.9.7, для работы надо, не СМС-кие.
Вообще прикольный подлом, на одном компе вначале писал такую чушь, что мама родная, то памяти не хватает, то еще чего-то, а на втором работал как часы, до вчерашнего дня. Вчерась началось, спустя ровно месяц, такой бред, говорит что поврежден файл. Вот логи: это по первому - MessageBox: You need more disk space on drive "C:\" for this operation. At least 10000 more bytes are necessary.||Hint: You may change the application, free some disk space, return to OLS and press "Retry". это по второму - MessageBox: A software problem occurred (WinOLS:1.721:cprd~10 ). The current transaction stopped.||[The information shown above was copied into the clipboard. You can paste it with Ctrl+V into a text document, for example an e-mail.]||Do you want to report the error to EVC? Все отработала хорошая версия!
Я не сказал нельзя. У меня к примеру на SH7055 не получилось.
Давай более полную информацию по твоему верному, потому как Е2 не на все девятки можно сделать.
