Mishael
Весь контент Mishael
  1. Неужели ни у кого нет? Предложения за деньги приветствуются, можно в личку.
  2. Всем привет. Аппарат BE7023, железо перебрал. С отключенной мордой по оптике просыпается - жрёт 320мА и не засыпает, при подключенной морде сразу просыпается, жрёт 330мА и не засыпает, изображения и подсветки нет. Подозреваю что слетел софт, нужны дампы флешей, поделитесь плиз...
  3. Вероятнее всего блок исправен, проблема в авто, тема пока на паузе...
  4. Всем привет. Ребят, у меня в ремонте лежит блок DCU-102 с ошибкой P062B Воды не было. Высоковольтная часть работает исправно - 44V и 118V присутствуют. При включении блока на столе (ign + силовое питание) на ноги питания форсов H2 и G2 идёт напруга 1,5V, хотя вроде как должно быть 12V. Вопросов три: 1. может 12V появляется только при старте ? 2. должны ли там быть 1.5V ? 3. есть у кого-нибудь промерянные на столе напруги на силовых транзисторах? Просьба поделиться здесь или в личку.
  5. Может в SAM вода попала?Если дело "не в контактах", то вполне могут "глючить" интеллектуальные ключи в блоке SAM. Внутри блока сигналы "ошибки" фиксируются процом как раз с этих ключей.
  6. Сам себе и отвечу. Прошивки рабочие, в авто были не озвученные хозяином косяки, после устранения всё заработало.
  7. Всем привет. Столкнулся и я с этим автомобилем. Kia sportage 1997 2L моторник bosch MOTRONIC 0 261 204 047 , K01W DOHC иммо TEXTON 0K03B67 7R0B Съехал иммо, требуется сделать безиммовый. Родная прошивка 27С512 прилагается. С прошивками которые в этом топике авто заводится но, со всеми ими горит чек и холостые подкидываются до 2-3 тысяч. Клапан ХХ управляется, но не правильно. Блок иммо физически отключил, поставил перемычку на K-line - моторник на диагностику выходит, но при этом ни Autel, ни CARMANSCAN ошибок не видят ((( Ребят, помогите, плиз, родную прошиву сделать безиммовой...? Sportage 1997 2,0L immo.rar
  8. Всем привет. Ребят, подскажите код пожалуйста. Panas CQ-JC160AA 24с02 в аттаче. Времени разбираться нет. чел не местный. Условия оплаты в личку. CQJC160AA.rar
  9. Интересная тема ниочём. Паяльник или станция? Вопрос странный. Выбор зависит от конкретной железяки которую собираетесь ремонтировать. Например у меня есть: 1 паяльники 25, 40, 60, 100Вт 2 профильные сменные жала собственного изготовления типа ERSA'вских 3 термовоздушка 4 ИК паяльная станция с правильными термопрофилями 5 газовая горелка 6 куча пинцетов + вакуумный пинцет для больших BGA и TSOP 7 прямые руки и светлая голова В работе использую всё, в зависимости от вида ремонта. Можно обходиться одним паяльником и строительным феном, но и возможности ремонта будут ограниченными. Выбор инструмента для пайки зависит от поставленных задач.
  10. На alldatasheet есть Очень далеко не всё что используется в автомобильных блоках.
  11. посмотреть/разрисовать включение и по нему определиться что туда поставить, делов-то 10 минут.
  12. только выход DVD должен быть NTSC или конвертер использовать
