dav
Информация о dav
  • День рождения 05.11.1970
    уаз3160,газ3302,газ33022
    г.клин
Достижения dav
  1. куплю МИКАС 11 ет (371.3763.000-02) не закрытый.
  2. продам дмрв сименс,бош. дмрв сименс 20.3855 бу-1500р. дмрв бош 116(бу полгода)-2500р.
  3. продам эбу микас 7.2,инженерный эбу январь 5.1. микас 7.2 бу-3500р. инженерный январь 5.1(даллас,плата от TKpiuk)-6000р.
  4. Вот я лопух,я же вентилятор сам устанавливал недавно,а теперь очевидное не увидел.Спасибо,все работает теперь как надо.
  5. Реле подключено по схеме микас7.2 евро2, 40 и 25 пин постоянно подключен к реле,плюс при вкл кондея подается на 40 пин -после этого эбу дает массу на реле.в этом случае эбу видит реле,а до подачи плюса не видит,а должно.
  6. Поменял фишку на дтож,нашел дырку в патрубке рдв(тот который маленький),сейчас вроде в норме.Есть вопрос-установил кондей,подключил к эбу,горит чек-включаю кондиционер и чек гаснет,реле срабатывает значит. А в чем засада? Ошибка обрыв цепи кондея,а реле работает!!!
  7. ага. но чего то к железу думаю присмотрется. вспомнил что летом беспричинно включался элвентилятор,так я потянув жгут проводов на двигателе нашел положение их при котором все нормально заработало и так его притянул стяжкой,ну а потом забыл. видать зря. вот здоровье появится и пойду провода посмотрю. а вот еще на прогретом хх плавают 1000-1500.
  8. прошивка мне в таком виде досталась, а 1000 стоит-так нет провала до 400 при запуске прогретого двигателя. может поставить сериййку а там посмотрим что будет. С Новым Годом товарищи!
  9. всем привет. у меня уаз3160,евро 0 ,змз 409 микас 7.2 . помогите убрать большие обороты при прогреве(сегодня минус 21-завелся с автозапуска и подбрасывает обороты до 2500). evro-0.zip
  10. всем привет. у меня змз409,евро-0,дмрв бош,микас7.2,Е00....347.....все устраивает в работе(расход,тяга,динамика), не нравится только провал оборотов после горячего запуска двигателя:то есть при запуске от 40 градусов ож подкидывает обороты до1200 тут же роняет до 400-500 и потом медленно поднимает до хх(850).пустяк ,но бесит.как поправить?
  11. ну вот покрутил кое что(подсмотрел на других тюнпрошивках).рхх покрутить не получилось(пишет не используется)наверное надо офф прогу. медленный сброс оборотов при запуске прогретого двигателя видел на 628 ПО от патриота(интересно если поставить туда мои калибровки будет работать или нет? и еще вопрос -хочу поменять датчики дтож на датчики от сааба(тарировка как от змз405 евро3? den mod1.rar
  12. так то конечно проще.но охота самому чегото добиться.вот вентилятор включил,поставил температуру которая больше устраивает.сейчас попробую сделать короткий прогрев(он летом не нужен).
  13. всем привет. уаз с 409,микас 7.2-прошивался в мск. (вентилятор теперь перестал включаться,и вообще что просил то не сделали).а хотелось не много: более-менее тягу со средних оборотов(это есть) правильную работу рдв при запуске прогретого двигателя медленный сброс оборотов. если подскажете попробую сам,если сделаете-тоже не плохо.
