IUREL
Информация о IUREL
  • День рождения 06.12.1970
    FUSION
Контакты
  • ICQ
    449225797
  • Skype
    iurel33
    Н.НОВГОРОД
  • Интересы
    ДИАГНОСТ
749 просмотров профиля
Достижения IUREL
  1. да-полный привод ,мт по имме-тоже такие подозрения
  2. Да-sid306 пока не нашел ктоб данный блок на столе читал-все розеточники)
  3. IUREL
    DASTER PH3 2020
    Всем привет! рено-18000 обрыв цеп(к9к 1.5 dci)-9 месяцев стоянки у дилеров-замена на контрактный двигатель) теперь попала к нам в блоке двигателя ошибки не стираются ничем(клип курит тоже) на столе блок адекватен,по обд РСМ послал... результаты прилагаю-есть кто возьмется помочь? виржин,автопривязка-ПОТЫКАТЬ ПАЛЬЦЕМ ЧЁ ДЕЛАТЬ)))) (из оборудования традата,i-prog,xprog,upa,..ну и по мелочи чинский карпрог,тритон минипро) ключами практически не занимался) PCM.txt Renault_X7LHSRDB467351106_AllSystemDTC_20230221104439.pdf KTAG.rar
  4. Спасибо,именно с этой таблицы и понял причину неисправности(ПОДМЕНИЛИ ФОРСЫ КОГДА ДВИГАТЕЛЬ ВАЛЯЛСЯ В УГЛУ-2 ПРИШДОСЬ РЕМОНТИРОВАТЬ)
  5. может вы не поняли что длина кода форсунок разная? не воспринимает(энд параметры форсов евро 4 и евро 3 сильно отличаются)
  6. привет SSNG YONG REXTON2.7 186 20011 проблема такого рода: на хх обороты гуляют 900-1200,при нажатии на тапочку работает жестко,ошибок нет в диагностике пилот впрыск 0.5-коррекция -7.5!!! История :после сильной аварии замена блока-этикетки совпадают, но-код форсунок 20-тизначный(Е5) а на самих форсунках 16-тизначный-Е3(форсы проверены-всё ок) подозреваю что во время ремонта и рихтовки подменили форсунки ВОЗМОЖНО ЛИ ПЕРЕШИТЬ НА ЭТИ ФОРСУНКИ ДАННЫЙ БЛОК? прилагаю считанные по бдм и по обд прошивки SS.rar
  7. Если интересно-рабочий комплект на ГАЗ Махиндра F4R был поставлен блок S2000SR от реношки-какой не знаю MAHINDRA_MARSHAL.rar
  8. Привет всем Прошу помощи НЕКСИЯ,2010,MR-140,1.5,8кл,идент прошивки XADN-спионерили 1-й ДК(2 провода) Никто не знает какой стоять должен? Дилеры сказали что их 3 типа может быть-СТАВЬТЕ КАКОЙ СТОЯЛ....а бензинчик щас кусается!
  9. ЗАКИНУЛ А ЯД ОПОВЩЕНИЕ ТОЛЬКО ПРИШЛО ЭТО ТЕБЕ НА ПОСТВРАЧЕБНЫЙ ПЕРИОД-НА ПИВКО С ФИСТАШКАМИ )))
