DeviL_ElectroNik
Информация о DeviL_ElectroNik
  • День рождения 03.09.1989
    Хожу пешком.
    Саранск
  • Интересы
    Диагност-Электрик в Саранске.
830 просмотров профиля
Достижения DeviL_ElectroNik
-2
  1. Оперативно помог kola333 !!! Всем огромное спасибо за отклик, тему можно закрывать.
  2. Дополнительно, Авто закрывается при подключении клемм акб, и постоянно моргает лампа security на консоли возле рычага кпп. Есть возможность отключить эту функцию?
  3. Приветствую! Прошу помощи! Притащили авто, частично разобрано ключей как и замка зажигания нет. В идеале нужно прошить Immo off, так как будет установлена сторонняя сигнализация с автозапуском. Bosch ME7.9.7 T11-3605010GA. Прошивку сливал через программатор, затем вернув на место флешку считал через разъем, побайтно идентичны, В интернете нашел информацию о правке в hex редакторе файла прошивки для отключения иммобилайзера. На данный момент авто можно запустить один раз без проблем, повторного запуска нет пока не отключить клемму АКБ минут на 10. Скажем получилось сделать дежурный запуск для проверки, а вот дальше не получается. Флешка AM29F800BB. EEPROM ST95080. Ерпром считал программатором, но стереть микросхему не получается, как и через разъем, читается но не пишет. Правленную прошивку не могу загрузить, ограничение в 2MB Считана прогромматором.BIN Считана программатором.eep
  4. Приветствую! Осциллограф еще не продан?
    Читать больше
  5. Прошивку можно и инете скачать, это завод. Просто по деньгам не проблема. В личку.
  6. Приветствую! Нужна помощь) На длинной ниве поменял цепь (поставил двухрядку) датчик фаз выкинул, убрал адсорбер, поменял выхлопную трассу (поставил без катализатора и лямбд) Заводская прошивка B120ER19 поправьте пожалуйста, а то плохо заводится, и горит чек.
  7. Приветствую! Киа Рио, блок на связь выходит, ошибка внутренняя неисправность блока SRS, поможет ли перезапись дампа? Подскажите что еще проверить?
  8. Приветствую! Scan-Macter Еще не продан? Интересуют шнурки какие в комплекте.
  9. Приветствую! Всё продано? Интересуют провода для одометров. Цена?
  10. Приветствую! Продано? Провода есть? Цена?
  11. Приветствую! Еще не продано? Торг?
  12. Всё понял, возник еще вопрос: Прошивки 2123B4745S 2123B4724S Подойдут под любой блок Шнивы МЕ17.9.71 или опять же только под свой софт?
  13. Прошу прощения но возник вопрос, Имеем несколько ЭБУ от Нивы и Шнивы. Нива 21214-1411020-50 блок Bosch M(E)17.9.7 прошивка B514HD07 1037550113 Шнива 21230-1411020-50 блок Bosch M(E)17.9.71 прошивка 2123B4756S 10SW013407 То, что сами блоки встают, и всё работает уже проверил, а вот при перепрошивке Bosch M(E)17.9.71 прошивкой от Bosch M(E)17.9.7 пока не проверял что будет и хотелось бы узнать мнение более грамотных людей. Вопрос: Прошивки этих блоков взаимозаменяемы или нет? Подскажите, прошивки нужно покупать под оба блока, или можно под один, и прошить потом этой прошивкой оба ЭБУ? Сильно не пинайте, просто опытным путём узнавать страшновато, да и можно с последствиями...
