Terranovod
Информация о Terranovod
  • День рождения 11.08.1981
    Nissan terrano d21
    Красноярск
  • Интересы
    Компютеры , паяльники , машины , станкостраение , металло обработка , строительство , вобщем всё интерестно , в основном дружу с програматором и паяльным оборудованием
Контакты
  • Skype
    Remzona24
689 просмотров профиля
Достижения Terranovod
  1. Доброго времени суток , 60ка с таким мотором сейчас в ремонте стоит , если нужны замеры пиши , у меня аппарат заводится и ездит :)
  2. Проблему решили заменой блока , старый отдан на эксперементы , машина катается
  3. Ндаа согласен , будем искать правельный vas , а что подразумевается под Инженеркой ?
  4. Подкинули блок с донора , машина поднялась , прошить не получилось мозга не хватило , просит ввести код либо ломится в онлайн в общем печаль беда , кодировки проверили всё в норме , родная которая была вбита 15520
  5. А родную кодировку не подскажите плизь ? Офицалы предположили :(
  6. Может конечно и бред , машину отогнали офицалам , диагноз подтвердили , вот фото блока Тест проходит , проблем нет
  7. Доброго времени суток , случилась беда , товарищи со шнурком и васей натворили делов , заодоптировали подвеску так , что в данный момент пациент лежит на отбойниках при попытке ввести данные адаптации не выходит в позицию для измерения , компрессор рабочий , клапана рабочие , датчики дорожного просвета рабочие ( по крайней мере показания идут и вполне адекватные относительно соседнего датчика ) , и вот вопрос нет ли у кого стоковой прошивки , и вопрос второй нет ли у кого прошивки в заводской упаковке что бы можно было залить odis буду очень признателен
  8. Чуть позже , как хозяин машины созреет
  9. Доброго времени суток , вопрос к знатокам ? если выпаять флешь и считать програматором её формат будет удобен для правки ?
  10. А я то думал чё пропустил в технологиях , или безнадёжно отстал , думаю по старинке как все на ик а тут ультрафиолэт панимаеш , как станочек ваш называется ?
  11. не проблема проверю сегодня вечером , свежая прошивка залита , если подопытный на стоянке найдётся то попробую Скажем так я на истину и не претендую , может и действительно вы правы, что то не так делаю :)
  12. Благодорю за пинок в нужном направлении
  13. не вычитывает , а вот фото флешь снята а вот собственно сам разьём джитаг за качество фото извиняюсь , фотик так сказать для мастерской и гаража , фотографирует как может al32010.rar а вот то что во флеши
  14. К сожелению нет
  15. Многоуважаемый извенятся не за что вопросы вполне справедливые 1) Определил я , снял флешь и воткнул в програматор , собственно контрольная сумма не считается 2)Пробовал на столе подключать с КLine адаптером , дис другие блоки видит а дме нет 3)Предистория такова , отдали в ремонт блок с дырой в текстолите , после долгих распросов рассказали что один коновал перепутал фишки и генераторную фишку воткнул в маф а маф в генератор , вобщем чтоб голову с евсом не греть после замены блока было принято решение о замени флеш на новом блоке на флешь со сгоревшего , по итогу не учёл что флешь паралельная и не устойчива к статике , вобщем часть данных повреждена , блок не отвечает ( дигностика ICOM+ista) Уважаемый ничего не попутал , стандарт джитаг намного старше чем вы думаете :) контактная группа для подключения внутрисхемного программатора присутствует
