rolf5300
    4
Весь контент rolf5300
  1. просто рястянулась цепь система wel опредилила неисправность кодов DTC не будет искра проскакивает один раз и все тут только замена цепи грм есть отзывная компания ставим новые цепи они шире чем те которые стоят
  2. В данном авто есть маленькая хитрость искры может не быть есть система WEL определила неисправность в системе газо фазо распределения ошибок не будет но авто при кропкутке стартером даст искру и все если интересно пиши в личку обьясню что и как и где На ключах бирка с шести значным числом , код 801424 ---- это код лезвия ключа
  3. если зальеш чужой дамп и не совпадет вин включена зажита компонентов магнитола не будет петь и блоки половина работать не будут а что стереть просто диагностикой никак
  4. Паниковать не надо там нет не чего такого сложного хорошо что все удачно закончилось
  5. да разблокирует и даст провернуть ты думаеш как делаем??? так же смотри личку
  6. есть консалт так запиши ключи в чем проблема что пишет консалт у тебя 3 или 3+ у консалта 3+ есть функция разблокировки рулевой колонки
  7. пришли в личку вин номер авто попробую достать тебе карты только флешку сам купиш
  8. какая магнитола стоит ниссан конект 2 ??????????
  9. год авто какой объем мотора какой кузов дамп пришли
  10. массы на месте все и вин номер что прислали авто такого форда нет
  11. отвечу на ваш вопрос при программировании нового блока есть процедура специальная выходиш на портал дилеров https:\\eu.nissan.biz если есть доступ подключаеш консалт выбираеш функцию программирование далее замена блока выбираеш какой блок вводи код и все. если есть вопросы пишите в личку
  12. береш в руки Consult 3 plus там вся ясно как ребенку идешь в закладку меняеш модуль пишеш ключи и все
  13. вин номер в личку пришлю схему по вину
  14. вот смотри t30_english_s3_bl_0107.pdf t30_english_s3_bl_0108.pdf t30_english_s3_bl_0109.pdf t30_english_s3_bl_0110.pdf t30_english_s3_bl_0112.pdf
  15. вот читаю и думал у меня глюки понимаю что нет смотрю тема по одному обсуждения по второму
  16. какую схему надо пишите предоставлю
  17. модель блока номера совпадают ??? MEC90-730 если да тогда все должно работать
