rolf5300
    4
Весь контент rolf5300
  1. Вот видиш удача любит подготовленных
  2. А что не запускается даже если ключи прописать
  3. Сотри ключи и пропиши заново А кан мерил???
  4. Да пускай приезжает блок заменят пропишут ключики и удача постигнет его просто если блок выйдет полностью из строя потеряеш авто а так необходимо поджать контакты блоков BCM и IPDM\ER качество контактов автомобилей T32 J11 хромает
  5. купить эбу по номеру который и стоял потом положить ключики консалтом синхронизировать и самое последнее запустить двигатель
  6. записывай ключи тогда и все должно работать посмотри массы в районе воздушного фильтра если с твоих слов все целое тогда ложи ключики и вперед а сигнал самого кана проверил и все сигналы
  7. да не за что обращайтесь рад помочь
  8. личка там я тебе билютень отослал смотри к чему приводит автозапуск вот коллеги смотрите если у кого есть вопросы пишите объясню что сделать если не поможет замена модифицированного блока pib-nmr-dl-16-001.pdf
  9. Пробывал прописать ключи заново???
  10. Ну мне все ясно стало если присмотреться он скачал в км правил неизвестным кальком который перевел в мили от сюда и попадос посмотри ты скачал в километрах отредактировал и получил мили купи кальк нормальный и все будет хорошо а так можно приобрести хамер в личное пользование
  11. я consult 3 читал такой авто недавно все считывалось
  12. что поправить давай индификаторы ключей пришли в личку
  13. смотри ошибки стираюстя но после прокрутки стартером опять появляются?? накачка в норме?? проводка согласно схеме??? что из оборудования диагностики у тебя есть которым можно прописать ключи У тебя есть CONSULT3 или CONSULT3+ ????????????? если проводка целая тогда прописывай ключики заново и пробуй
  14. там антена с усилителем на замке???
  15. вот вся система nats5 еще какие надо??? схема1.pdf схема2.pdf схема3.pdf
  16. Я приеду на работу посмотрю на портале схему и пришлю если не трудно вин авто пришли что бы точнее портал определил комплектацию авто Да вот ещё если память не изменяет там болезнь жгут перетирается в месте где воздушный фильтр смотри там проводку просто к нам такие авто не приезжают старые авто в дилерском центре появляются только после того как в них все пороются и последний выход дилер
  17. Нет не вытянет Пробывал чуш пишет Тебе пин нужен ???
  18. Да мне его деньги и не нужны просто когда пишут потом пропадают и это не первое такое обращение так не делают Тогда сам скачал дамп нашёл в нем код и вперёд зачем просить пин код у всех
