volkk78
Информация о volkk78
  • День рождения 26.03.1978
    Honda
    Екатеринбург
  • Интересы
    Все связанное с авто.
Контакты
  • Skype
    volkk78air
851 просмотр профиля
Достижения volkk78
  1. Нужна помощь в очистке краша . Citroen Jampy 98 237 412 80 внутри SPC560p50 98 237 412 80 spc560p50 data crach
  2. Добрый день. Нужна помощь в очистке краша Subaru Outback 2017 блок 98221AL050 (Bosch 0 285 011 909) внутри 95128 subaru outback 98821al050 (95128) crash.rar
  3. Здравствуйте. попался автомобиль Zotie t600 блок j3858316 внутри mpc560l40 дамп содрал, но куда в нем копать не понятно... может кто сталкивался.. на столе лянчером на связь не идет.. только на машине. дамп прилагаю 3658010002-b11crash
  4. Здравствуйте. Прошу помощи в удалении краш. Машина Volvo s60 блок 0 285 010 943 (Р31334542). Все варианты какие есть в cardampe опробованы. в итоге имеем либо краш либо ошибка блока U3000 volvo s60 0 285 010 943 (95128) crash.bin
  5. Считал номер прошивки : dj5a-14c204-afd. Ошибки блока р-0446, р-0453, р-1299, р-2681, р-26ас, u-1035. По коробке нет вопросов все включает - такой же автомат 6F35, кнопка старт\стоп и т.д.
  6. Данные блоки стоят на куге 1.6 , ескейп 1.6 2.0, таурас 1.6, 2.0 и еще на каком-то. Схемы моторников отличаются как раз на эти самые датчики. Мне и нужно снять флаги ошибок, считать прошивку попробую на днях.
  7. блок CV6A-12B684-СA, по утверждениям пендосов от Эскейпа, по вину моего куги бьется этот же блок. Ошибки завтра скину номера = 1 и 2 клапан охлаждения коробки (только у пендосов) и два клапана по абсорберу. Что значит прошивка должна лечь?
  8. добрый вечер. Может кто-нибудь поможет или подскажет куда копать. Владею форд Куга 2 1.6 экобуст 150, 6-ст автомат, полный привод. украли блок управления Двс. Заказал в штатах блок от Эскейпа - вроде такой-же - , номера на блоке совпадают. Блок включился - привязали ключи, записали вин. Мотор запускается, но вываливает кучу ошибок - ругается на клапана охлаждения коробки, датчики давления в баке и клапан продувки абсорбера - данных элементов на машине не, но это еще может обману или переделаю - но через минут работы вылетает ошибка - перегрев головки блока и мотор начинает глохнуть - пробовал поставить внешний датчик головки блока - ноль эмоций, договорился с официалами - приехали, сбросили блок, залили прошивку он-лин - ничего не изменилось, обещали разобраться подобрать прошивку какую-то другую и.... тишина, звоню - отмазываются. ........брать новый блок или этот вылечить..
  9. Прошу помощи в работе с дампом хонда фит 77960 tf0 j442 внутри SC 66705 (spc 560). Если есть такой же крашевый дам дайте для анализа, либо помогите почистить (не бесплатно). два файла code flash и dataflash (есть еще test code flash и test data flash, но думаю они не важны). Буду благодарен за любую инфрмацию. 77960tf0j442.zip
