goldikc
Информация о goldikc
  • День рождения 01.01.2012
    2114
    орел
  • Интересы
    машины
Достижения goldikc
-5
  1. народ подскажите новичку, имеется ваз 2114 1.5 16v турбо тд04д на ниво поршнях 20к. Я7.2, была откатана в онлайн, все было хорошо, но пришлось разобрать на короткий срок, после собрал все тоже самое но поставил приору прокладку в замен обычной 2112 и появился большой расход топливо, хотелось немного повысить степень сжатия, возможно ли немного подправить смесь без онлайн, немного работал в стп
  2. изначально стояла B103eq09, пробовал разные прошивки и остановился на предыдущей, если нужна сток, то значит сток прошивка
  3. завтра залью, где потом брать мультикативную коррекцию?
  4. поможет кто нибудь? если сложно изменить у боша,может быть с январем по проще I203DP55.bin
  5. народ может кто поможет, нужно изменить все показания которые будут затрагивать изменения при увеличение давление в топливной рампе до 4 мп, авто 2114 (2006) 8 кл полный сток, но нужно очень изменить давление топлива с 3 до 4 мп B104DP17.bin
  6. всем привет, вопрос следующего характера, имеются мозги я7.2 -81 под 8 кл, на сайтах достаточно статей по переделки в 16кл "...метод заставить работать 8-кл. прошивки (например, I203ЕК34) на двигателях 16V...", но мне не понятно в следующем, если переделать январь, то могу ли я зашить в этот "16 кл" блок прошивку предназначенную для 16 кл двиг. (например A205DO57, блок 21124-1411020-31, двиг 21124) и будет ли работать на 8 кл двигателе с новой катушкой зажигания, т.е. на авто 2114 8v
  7. вся система зажигание осталось от 8 кл, вв провода под колодцы калибровки менял и переносил не раз, пробывал несколько прошивок, как дергалась так и дергается, может датчик какой нибудь хондрит, хх или дз, даже и не знаю чтто и делать, ведь в январе проще менять настройки, а под бош прог халявных не встречал
  8. всем привет, если я не в тему не пинайте, искал не нашел нужный раздел, имею ваз 2114 2004 г.в. был 8 кл стал 16 кл, в этом не суть, есть два блока январь 7.2-81 и бош 7.9.7-80, как видно оба блока под 8 кл, ну да ладно, проблема в следующем, если ездить на январе то, с 1900 и до 2100 оборотах идет дерганье (подтраивание), на 8 кл голове сильно не ощущалось и ездил спокойно, а когда поставил 16 кл дергаться стал сильнее ездить не очень, блок был куплен б/у, перепрошивался не раз и не два, прошивки ставил разные проблема оставалась, если поставить бош, с ним же была приобретена и сама машина 2 года назад, то все работает должным образом, если судить между двумя эбу, то бош плавнее работает чем январь, может быть просто мне такой попался, отпишусь сразу по диагностике не чего не выскакивает, датчики, такие как дврм, дк были куплены новые и прошли около 10000, катушка (под 8 кл), свечи и вв провода совершенно новые. кто что думает пишите
  9. народ у меня вопрос, на днях буду ставить нива поршни 15 куб. в блок 2111 сток 1.5 об., с 16 гбц (пиленная увеличенные впуск и выпуск) а все остальное сток, сж естественно снижается до 8, нужно ли подправлять прошивку?, если да то помогите с этим хочу обкатать двиг пока холода да и денег не собрал на турбо
  10. всем привет. нужна прошивка на ваз 2114 январь 7.2 1,5 8кл, гбц все каналы выровнены но не увеличены, распредвал окб 52 http://raspredval.ru.../dc2110rs.phtml, все остальное в гбц сток, выпуск прямоток стингер с пауком 4-2-1, стоят форсунки бош 107, если у кого что то есть поделитесь плиззззз, может у кого есть знакомые кто делает онлайн то пишите в личку я нахожусь в Орле
  11. как бы хочется видеть человека, и от обмана никто не застрахован
  12. всем привет. нужна прошивка на ваз 2114 январь 7.2 1,5 8кл, гбц все каналы выровнены но не увеличены, распредвал окб 52 http://raspredval.ru/product/dc2110rs.phtml, все остальное в гбц сток, выпуск прямоток стингер с пауком 4-2-1, стоят форсунки бош 107, если у кого что то есть поделитесь плиззззз, если будите предлагать купить, то только из моего региона, а я нахожусь в г. Орле, может у кого есть знакомые кто делает онлайн то пишите в личку
  13. ну это понятно, а выход то есть?
  14. люди я спрашивал одно а вы другое мне нужна помощь в моей проблеме
  15. люди помогите, у меня ваз 2114 в ней стоит бош 7.9.7 2111-1411020-80 b103eq09 проблема вот какая. пока ждал когда придет ромокабель, читал много форумов и вот я его дождался, первым делом пошел диагностировать машинку и тут первая проблема не одна прога, которую можно скачать в инете, не выходила на связь, но с разъемам все в порядке лично сам видел как диагностировали, но ладно, снял бош принес, подключил к компу и тут тоже 0 не выходит на связь, как подключат брал и с этого и с других сайтов тут все в порядке, разобрал впаял 2 резистора по 622 ом, и тут он проснулся почти все проги выходят на связь, даже chipLoader только как диагностика, а если считать или загрузить что либо то он выдает ошибку. поставил в машину думал хоть теперь диагностику сделаю но тут нечего, опять не выходит на связь. что я делаю не так? цель перепрошить.
