саша 57
Весь контент саша 57
  1. если вы про тормоз жал. рукажоп я не сусветный но не на столько)))
  2. Пред история. Позвонил постоянный клиент и сказал что не заводится,стартер не крутит. Приехал к нему нажимаю кнопку загорается приборка,руль разблокировывается и тишина,акпп мертво не в какое положение не хочет. Я подключил диагностику ошибок ноль по всем блокам.Проверил предохранители целые.Проводку посмотрел в блоке пред под капотам целая.Стартер завтра проверю. Если кто знает как акпп перевести в не траль,устал на улице копать. Забыл за ранние всем Большое Спасибо.
  3. Огромное спасибо!!! Авто забрали((( А так хотелось с ней поработать.
  4. Не чего ты не сделаешь. Нужна доработка и пере прошивка (была тема) . Они новые как зря работают.
  5. Здрасти всем. За ранние всем спасибо за помощь! Работаю в не большом сервисе и такие машины редкость. Приехало это авто, подключил скандок и увидел код ошибкиp1411 Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность, первая лямда показывает от -0.150 до 0.300мв. Клиент рассказал что ему все чистили у оф в г.Туле. Но через какое то время опять загорелась. Получается что лямда мертвая?
  6. Была сделана диагностика при езде оказалось что один из датчиков кислорода до катализатора начинает сходить с ума но ошибку не бьет и на холостых все норм показывал. Вопрос может быть если на этой голове прокладка или там колпачки масло съемные и на больших оборотах масло начинает выгорать в трубу от он и с ума сходит.
  7. клиент говорит что он в Москву гонял в какой то знаменитый автосервис по ниссаном и ему там коробку проверили сказали что все с ней хорошо. да еще забыл клиент говорит когда разгоняется в ручном режиме при достижение 140 км машина начинает дергатся он остонавливается ставит на паркинг и мотор начинает трястись.а ошибок ноль!!!! :lamer:
  8. попробуй накачать колеса по 2.5 бар или чуть больше и прокатись должно помочь. мне помогает. если ты только как доп не ставил их.
  9. Всем спасибо кто откликнулся. Решилась проблема тем что надо было колеса накачать на 0.3 бара больше чем полагается. Китайцы мать их.
  10. Проблема такая при разгоне слабая тяга,такое ощущение что там 1.5л мотор. Клиент сказал что это появилось после того как он разогнался 170 км машина задергалась он сбросил газ и все после этого у него эта проблема. В другом сервисе ему приговорили катализаторы и пробили но это не помогло.(10т.р) Что было сделано мной,подключился ктс 540 не одной ошибки,потом проверил давления в топливной системе на холостом ходу держит ровно 4 при езде максимум падает до 3.9,проверил на подсос воздуха вроде не где не сосет.на холостых мотор ровно работает. :emot97: Если у кого есть мысли или кто сталкивался с этой проблемой прошу откликнутся. За ранние Спасибо.
  11. доброго времени суток. ХОРОШЕМУ мастеру не попасть(лично пытался),да и не кто на халяву учить не будет! Перед мной тоже стоял такой выбор и поехал учится в москву и не пожилел!!! Мой совет,если поедите учится берем камеру самую дешевую снимаем все что можно,тетрадь по толще и пишем пишем. Потому что инфы дают очень много в сжатые сроки что голова закипает,просто не реально все запомнить. После обучения к оф. дилеру на работу (поверти берут на работу лично в моем городе), и только работать работать и в нэте инфу читать. А метод самотыка не советую электроника нынче очень дорога стоит.
  12. Люди добрые подскажите если кто знает как их там прописать. За ранние спасибо.
