urri355
Весь контент urri355
  1. согласен с товарищами.скока не спрашивал тут либо высокомерный отклик либо молчок.уж и не спрашиваю.себя халявщиком и хитрожопым ничуть не считаю,и не боюсь остаться без хлеба,ибо имея сканер и интернет не каждый сможет этим правильно пользоваться
  2. Доброго времени,надеюсь на помощь,может,есть у кого осцилка на данное авто,пьет кровь с меня уже вторую неделю.притащили на веревке,15 электриков уже там побывало,удалял ошибки путем правильной распайки датчиков и других соплей,теперь ошибок ноль но все равно не работает,насос качает давление в норме,импульсы на икз и форсы идут,иммо в норме,автомат пишет нет сигнала с эсуд,ну это потому что нет запуска видимо,линия связи целая.осталось грм проверить.снял с дпкв с обоих проводов ,чет не понятно,возможен ли запуск при такой форме?
  3. почистил.интересен не сам блок,а прошивка.нигде не могу найти,потому решил что блок лучше и заменяемы насколько я узнал BC,D,AP
  4. все понял по хх,и вообще добрался до корня проблеммы,помогли добрые люди.вся незадача в несоответствии калибровок прошивки с параметрами двигателя,прошивку считал с блока,теперь мне надо ее либо отредактировать,что конечно я не умею,либо найти с двигателя ADL с одним кислородником.кто то может с этим помочь?
  5. доброго дня всем.подскажите плиз,vw lupo 2002 г.в.AUC как осуществляется регулировка доб.воздуха на хх?дело в том,что после благополучного умерщвления родного AUC был куплен контрактный AER и успешно внедрен.в контрактном другая система заж нет дф. и дпкв,синхронизация по трамблеру и тд.все это перемещено с AUC на AER,установлен маркер дпкв,дф короче все как надо,синхронизация дпкв-дф достигнута,грм в идеале.нестабильный хх и практически невозможный запуск в минус 20.кратковременная коррекция -25,смесь богатая,свечи чернеют.на высоких работает ровно стабильно.дроссель электронный установлен с AUC,там штуцер для клапана аборбера и еще один непонятный,родные комплектующие растеряны и восстановить картину по оригиналу как должно быть нет возможности.в инете устал рыться не нашел ничего.кто то сталкивался с этим,а именно с системой хх на vw lupo auc?
  6. а позвольте спросить.есть ли отличия от к-лайника на фтди от ваг сом 12.12 хекс-кан.
  7. ну вот,тихо сам с собой разобрался.поставил ирзф 44 и проблемма исчезла.работает как часики,полторы недели копался,по вечерам.тему закрою.
  8. никто не отвечает...видать,совсем тупые вопросы у меня.что ж поделать,нету еще достаточно опыта,буду стараться.подошел таки к финалу,полевик,отвечающий за включение реле,по ходу умер,на стоке -12,на истоке +12(это возврат с катушки реле)на затворе +4,5,по сути он должен быть открыт и на истоке быть должен минус,подтвердите пжлст или опровергните мою версию,и еще какой туды можно поставить не smd-ный транзистор,пойдет ли irzf 44? тк с запасом покупал остался
  9. запустил,прочихалась и норм заработала,реле включено принудительно,видно,была проблемма в переливе.вычислил по обычной схеме.осталась одна проблемма-нет управляющего минуса на реле .
  10. Доброго времени,есть ли имеющие опыт устранения последствий знаменитого мокрого клапана на сем ниссане?мозги кипят,силы в упадке,никак не могу докопаться до истины.приволокли ниссан ад акпп с горелой проводкой,в ходе расследования выявился коротнутый рдв и оплавленая от него до реле и предов проводка.также взорвавшаяся STA 509 A в eccs(эбу)эсуд.проводку восстановил,микросхему заменил на 4шт. IRZF44N,теперь при положении з.зажиг. в on реле это управляемое эбу,не включается,соответственно,никто из важных потребителей питания не получают.принудительно включив реле все оживает,насос жужжит,чек горит,сервопривод тоже работает.но не запускается двиг,через раз схватывает,еще при положении зз on в акпп что-то потрескивает,после принудительного включения реле потрескивание в акпп прекращается,питание на обоих эбу,и моторного и акпп проверено,где должно быть,там оно есть,как по плюсу так и по минусу,селектор исправен,в положениях N, P на соответствующих ногах эбу появляется +,замок заж.тоже подозрительный,между ON и START пропадает питание на 2 ногах и насос жужжать перестает,ну это решаемо,непонятно кто запрещает эбу включать главную релюху,имеет ли эбу акпп на него влияние такое,?еще,запуская принудительно реле первый раз,насос может жужжать бесконечно,стоит крутнуть стартером,и все становится ок,насос накачав останавливается.да,процесс был такой-сначала восстановил проводку,завел с горем пополам на 2 горшках будто,потом только докопался до микросхемы в эбу,после замены и восстановления дорожек,проверки остальных элементов эбу был подключен и первый on было все в норме,насос жужжал,чек горел,но так же не запускался двиг,схватывал и все.может кто подсказать,на что внимание обратить,а то наступает тупиковое состояние когда сам себя материшь и еще хуже стает,близко к панике)
  11. добрый день,скажите,будет работать программа на HTC Mozart 7 c windows phone 7.8?
  12. постоял машин 2 дня.пока я в отгулах был,лучше стал работать,до логического завершения не дали довести выгнали на линию,буду наблюдать((
  13. нет,гбц не ремонтировалась,гидрики просто навтыкали обратно и ни о каком контроле речи нет((а подскажите,плиз,как обеспечить это самое выступание над постелью,путем прожимания?никогда об этом не слышал вполне возможно,возьму на заметку
  14. спасибо друзья за советы,ближе всего гидрики,при установке 9шт пальцем прожимаются.остальные колом стоят.все метки,и более того,положение всех кшм и грм запчастей на месте ,транспортира нет,но и так видно,куда кулачки глядят,правильно глядят,для запуска должно хватить))полтергейст!завел кое как сегодня с подгазовкой,плохо,неустойчиво работает,ниже примерно 1100 rpm глохнет,постоит еще ночь,попробуем погреть.может,продавит гидрики если нет,в тиски их тогда...сканер ничего плохого не видит.да,запускали без выхлопухи,7 литров воды оттуда вылилось,кислородники утонули))но они ведь на запуск не влияют?
  15. Доброго времени суток.опишу проблемму-уаз булка змз 409 микас 11 е3 нырнул в ручей,хапнул воды в воздухан и случился с ним гидроудар в 3-4 цилиндрах,на одном загнуло шатун на другом палец(!)перебрали,собрали,крутить-признаков жизни не подает,бензом воняет.искра огонь,насос давит,на форсы импульсы идут.метки грм 250 раз проверены,все в норме,20-й зуб на датчике в вмт,компрессия на холодной прокрутке не дотягивает до 4бар,что может быть еще не так,малость голова уже кругом идет,еще сбивают с толку показания мотортестера.я для облегчения прокрутки свечи выкрутил,но и со свечами показания др с дд не совпадают в вмт,кто может прояснить?шпонку не провернуло,валы не перепутали,гидрики правда 9 штук мягкие,не могут они смуту наводить?
  16. всем спасибо,без вас я бы Сам не справился. изготовлен вездеход с этим мотором и коробкой,позавчера благополучно запущен и протестирован,коробка не выпендривается.од только еще не протестировали.кому нужна распиновка,пишите.первоначальный комплект устанавливался на NOAH до 98 г
  17. Доброго времени суток!ищу распиновку эбу тойота 89661-28800 двиг 3S-FE с акпп A45DL ,и попутно хочу спросить,нужно ли будет перешивать эбу ,если взамен A45DL поставлена A140L?заранее спасибо
  18. как всегда,все просто оказалось.патч один на обе проги,вся беда была в испорченом антивирусом скопированом на хард кейгене,запустил его с диска и все ок стало,поставил на ноут и нетбуки,на одном 7-ка,на втором хр-шка.неувязок с адаптером нет слава богу,питался от аккума,скоро пробовать подключаться к авто буду.
  19. вот все что у меня есть на установочнике.Нет программы старт,как в инструкции.Карс установился,тракс нету((патч один..подскажите,плиз,где взять установочник на грузовые
  20. приветствую всех,тоже обзавелся китайским автоком-делфи 2.13.3,устанавливал на нетбук,с родного диска на флешку не мог корректно сбросить ПО скачал с рутрекера,установил благодаря 2-х суточному мучению и этому ресурсу за что огромное спасибо!Также в настройках DS100E почему-то вместо заявленного 150 .Но самое НЕПОНЯТНОЕ осталось-как тракс поставить,начал повторную установку в другую папку,в генераторе указал тракс,вбиваю номер соответствующий траксу,а галочки красными остаются,или звездочки,уже мельтешит все в глазах)типа неверный номер.Серийный для карс и тракс 100251.Индикатор синий на адаптере в виде рамки светящейся мигает синим с красным и пищит в так миганиям при подключеном питании на адаптере и в нетбук воткнутом
