коля
Весь контент коля
  1. парни , подскажите , а в прошивке dwec_zzub РЦО в этих-же байтах ? и что означает ( х ) ?
  2. добрый день . интересует прошивка на ланоса 1.5 8 кл zxjn-блю чип. без rco и лямбды
    Читать больше
  3. ствил - тоже самое , диск сниму посмотрю
  4. свечи на сопротивление проверял , может ли это быть например из за намогничевания диска синхронизации , к сожалению нет осцика чтоб проверить сигнал с ДПК . прошиву без пропусков я уже поставил , но хотелось бы причину вычислить . и клиент говорит что это началось резко ,машину вечером поставил , а утром такие бока начались . и одно дело чиповать исправную машину , а другое поломанную , я думаю что после прошивки этот гемор всёравно остался , просто управление не обращает на него внимание .
  5. я извеняюсь , а можно сприсить насчёт я 5.1 , у меня сейчас машинка (10-ка 1.5 , 16V эбу Я 5.1) зависла , понять немогу что с ней , пропуски начинают появлятся по 2,3 цилиндру чётко после 2500 оборотов и только при движении ,независимо от нагрузки , хоть на четвёртой от 40-ка разгоняй всё ОК но только до 2500 об , в холостую всё нормально , свечи , провода , модуль , форсунки , всё ОК, Я её прошил ( без пропусков )- заработала , дует как немая , и до 5500 крутил , и под горку с нагрузкой и цилиндры выключать перестала. подскажите в чём проблема может быть , и на что внимание обратить. с УВ. Николай.
  6. подскажите , а при замене на январь какие-нибудь переделки проводки нужно делать ?
