Rishat haibullin
Весь контент Rishat haibullin
  1. Самый простой вариант поставить обманку сопротивление 4om на линию кнопки выключения подушки
  2. Тоже видел эту складчину. Писал ALEXсу, он сказал что именно на рено будет где то через месяц, думаю там будет полный список блоков
  3. Я думаю надо еще подождать пока окончательно узкоглазые доработают прибор,уж очнь дорого может выйти восстановление такого блока. Для себя так решил. Думаю буду ждать софт от Алекса ММС Флешер 2, как предложил уважаемый ars
  4. похоже тема по тихоньку перерастает в тему по вычислению пинов. Так что с машиной,завели или нет? В первую очередь надо искать питание коммутационника, раз не видит включение зажигания, предохранитель на 5 ампер(если не ошибаюсь), либо мерить +12 вольт(обычно это желтый провод).потом уже думать об иммо Отвечу сам себе. не посмотрел дату создания темы
  5. часто сталкиваюсь с таким ремонтом. У кого стоит газовое оборудование, поголовно горят мозги. После ремонта обязательно отрезать провод газового оборудования, идущий к катушке зажигания.
  6. если будет подсос воздуха на такой манине, она не начнет глохнуть
  7. не подскажешь ссылочку где взять лучше в личку?
  8. Довольно исчерпывающий ответ, спасибо ars!склонялся к выбору galletto2,скорей всего его и возьму,первая уж очень хорошо справляется с siriusami. В наличии Clip, xprog-m, думаю при форс мажоре справятся
  9. что ни кто не занимается данными авто?
  10. Думаю дело в моторнике. при замыкании какого либо датчика, горят защитные сопротивления. Это относительно блока3132. Наверника в там в блоке тоже они есть. залезь глянь
  11. Всем привет. Так как освоил линейку сандеро ,логан, клио и т.п. Хочу собрать информацию по чипу данных авто, кто чем пользуется, у кого какой опыт поделитесь пожалуйста. Интересуют бюджетные варианты загрузчиков. Kess2, galetto 2 (китай) или что еще есть интересное ( оборудование буду покупать). Работаю только по рено
  12. Подготавливал чип 7936 как id46 Renault китайским Tag key tool,писал на рено сандеро клипом,все нормально проходит.
  13. ключ принят, а код ключа что пишет? правильный или не правильный?
  14. если не предложил то значит все нормально
  15. Работаю с рено. Добавлял ключи (id46 7936) через него,все нормально,без глюков. Также готовлю под привязку для CLIP. Единственное заявленного логана нет в программе. С реношками работает
  16. если использовать clip, то при загрузке авто, clip сразу предложит сконфигурировать и выдаст 2 компьютера для конфигурации. цкбс и еще какой нибудь. сравнивай в них параметры. А заводскую конфигурацию вряд ли там найти. Чем диагностируешь?
  17. Быстрей всего ключи есть,просто не сконфигурированы компы.такая проблема была.Добавил ключ,компы не сконфигурировал,проверяю все нормально,заводится. Сбосил клейму, все ключи пропали. Причина была в не правильной конфигурации
  18. Не поделишься софтом? В заявленых машинах логан есть, а в программе нет
  19. Всем привет. А кто нибудь Логаны делал? Купил недавно сие девайс(клон). Пытаюсь засунуть дамп в прогу, пишет не правельный дамп.Может кто че подскажет? Дамп читал с коммутационника. память 9366
  20. А не кого не смущает атм.давление 25,90мбар вместо средних 1005. или я не догоняю чтото в данных?
