Gonshica
Весь контент Gonshica
  1. Ну вот и все разобрался. После снятия шкива коленвала вообще не обнаружил шпонку ни обломка на шестерне и на шкиве тоже не было. Хозяин недели 2 назад менял зубчатый ремень вот наверно и потеряли как-то. Всем большое спасибо.
  2. Обязательно и спасибо всем откликнувшимся.
  3. Да кстати и глушитель тоже откручивал, думал забился
  4. А, что если дк не иправен машину не заведешь или она на ходу заглохнет?
  5. Нет. Это номер 1 , что завтра проверю.
  6. 2 цилиндра по 7 , 2 других по 8 , ну это на холодный движок. Да и при такой компрессии машина заведется 100 процентов
  7. Компрессия 7-8 , должна была бы спокойно завестись
  8. Да когда крутишь стартером машина как будто вот вот хочет завестись, если педаль газа надавишь до упора начинаются хлопки в глушитель
  9. Искра есть. Импульс есть. Иммо отключен.
  10. Бензонасос работает потому как свечи время от времени заливает. Да давление было 4,5, поменял обратный клапан. Завтра остается действительно проверить демпфер. Да но все таки почему не соответствует напряжение на проводах дпкв?
  11. Дпкв ставил с рабочей машины результата нет
  12. Мерял напряжение непосредственно на разъемах эбу также показывает как и на разъеме
  13. Воды в баке нет. Метки проверял, правда про шпонку не подумал, ну в этом я вообщето сомневаюсь, но на всякий случай проверю. И вообще при отключении любого датчика по диагностике ошибки не проявляются, у меня сканматик.
  14. Gonshica
    2114 M73
    Ваз 2114 контроллер М73. Заглохла на ходу и не заводится. Диагностика ошибок не видит. Было проверено-датчик коленвала, бензонасос, метки двигателя, зазоры клапанов. Найденно не соответствие питания на проводах подходящих к дкв, а именно 0,5 и 0 в соответственно вместо 2,5в. Прозвонка проводов ничего не дала. Вроде бы должна быть неисправность контроллера, но он другую машину заводит как ни в чем не бывало. Подкидка другого контроллера тоже ничего не дала. Подскажите в чем еще может быть причина
  15. Забыл прошу прощения. Еще надо в ней ДК отключить. Заранее спасибо
  16. Эта прошивка клиенту очень понравилась. Пожалуйста кто может подправьте температуру включения вентилятора на 97 градусов и отключения на 93. Машина с кондеем нужно ли еще что-то подправить? B104CR02.rar
  17. Да забыл машина с кондеем. Нужна максимально динамичная
  18. Здравствуйте! Ставил разные прошивки из этой темы на калину 1.6, но в связи с тем, что у нас бензин не очень то хорошего качества, звон стоит конкректный. Может кто нибудь может подправить углы под 91 бензин. Покупать у ледокола нет возможности, поскольку живу не в России и вебмани заработать нормально не получается. Заранее благодарен.
  19. Прошу прощения это я образно так сказал про неисправный ДФ. Р0340- ошибка ДФ. За 180 рублей это примерно нашими 13500, реально же на базаре у нас продается в 2 раза, а то и более дороже, ДФ у нас не купишь, смотрите где я живу.
  20. Так мотор после капиталки 1000 км проехал и до ремонта такая же проблема была.
  21. Всем привет! Проблема такая Ваз2115 с Я7.2 на скорости начинает троить такое впечатление, что отключается форсунка. После выключения и включения зажигания все приходит в норму. Машинку перепрошивали но проблема не проходит. Хозяин менял, с его слов, свечи, провода, мыл форсунки и еще, что то там. Да кстати такая же проблема была и на калине с Я7.2 на больших оборотах но там вылечилось перепрошивкой. По диагностике неисправен ДФ, денег на замену у клиента я так понял нету, пришлось редактировать прошивку и отключить его.
