ВИТТ
Информация о ВИТТ
    ZOTYE T600
    Тутаев
637 просмотров профиля
Достижения ВИТТ
  1. Здравствуйте.
    У меня ММС2 Flasher .Нужен модуль
    Kia, Hyundai ecu Siemens SIM2K, cpu MPC561
    2.0L, 2.4L SIM2K-140
    2.0L, 2.4L SIM2K-142
    2.0L, 2.5L SIM2K-D160
    2.0L, 2.4L SIM2K- 341
    Модуль всё заявленное читает и пишет по OBD или что то нужно делать только на столе?
  2. Прошу сгенерировать для 13.10.019 ID D789322D8D65CBC03FD5171DD84C7206 За ранее спасибо.
  3. Да.Номер 96859180.Спасибо за подсказку.
  4. И что совсем нет ни каких вариантов?Где то же этот коэффициент записан.
  5. Легко сказать ".Будем искать." А вот как это проблема.
  6. Ясно.Будем искать.
  7. Тема старая но актуальная.Поэтому продолжу. Приехал клиент на AVEO 2010г.Говорит подварил машину при этом снял предварительно клему аккума.После этого одометр обнулился в 0.Стрелка скорости врёт в 2раза в большую сторону.Снимаю панель читаю 93lc56(ошибся и выбрал 93с66).Дамп пустой.Зашиваю другой выставив пробег 50000 панель работает.Спидометр всё равно врёт .Домкрачу колесо мозги видят скорость 20 км панель показывает 60км.В чём причина не пойму.Что в панели могло накрыться?Или у них несколько версий дампов. Номер панели 98859180 механика. 21-03-2016 9.28.17 93C66 ORI..bin 21-03-2016 12.22.52 93C56 50000km.bin
  8. Давно это было.Вроде эта. не получается загрузить.Она шла вместе с SBB. Вот здесь она есть скачать архив: http://depositfiles.com/ru/files/iyhgrukbr
  9. Я свой обновлял прошивкой 33.02 через ком порт .Но сначала обновил а потом хорошо прочёл инструкцию.Он обновился у меня на версию 28.00 от 01.2009 и всё больше на более новую версию не шьётся.А так работает.
  10. Помогите пожалуйста с ключами Opel GlobalTis v32 R186897869 D167-4FF6-9A52-F8D1-B115-2E8D-728D-7C44- 13B7-FA05-6E83-94A2-2B35-27FF-FB22-6465
  11. MDI пока нет.Но ведь шевроле можно программировать через open port .В связи с этим вопрос :можно ли без MDI зарегистрировать Global и получить доступ для SPS?
  12. В продолжении темы. В моём случае в коробке висит ошибка р0601-Модуль TCM обнаружил ошибку во время проверки ПЗУ (ROM) 5 раз.По ТИС подлежит замене модуль ТСМ (он одно целое с блоком клапанов).Есть ли смысл попробовать его перепрограммировать?У меня на данный момент программировать нечем.Или однозначно на замену?
