БотаникаУченик
Весь контент БотаникаУченик
  1. Спасибо!!! Еще вопросик если можно!!Если я поставлю форсунки от волги ну бош вроде как!!Что то изменится от этого??
  2. этот девайс я в основном устанавливал для того чтоб при включении вентилятора не было провалов!!Как спрашивал у опытных диагностов говорят что так должно быть!а я вот вижу на многих машинах таких же тазах не бывает провалов настолько сильных как у меня!!!Как мне кажется что то не так,я наверно что то из виду упустил!Делаю диагностику по параметрам все в порядке! дмрв 10-13кг вроде как норма!!!Что думаете по этому поводу??
  3. А вообще стоило этот девайс устанавливать или может выйти боком?
  4. Привет всем!купил девайс за 290 рублей!Так называемый регулятор пуска вентилятора,устанавливается в разрыв проводки на вентилятор!!!при пуске вентилятора срабатывает сначала медленно а потом все ритмичнее!!!Вроде все устраивает вот только есть какой то писк при пуске вентилятора то ли от колонок идет то ли из под капота???а может и от самого вентилятора не понятно!Если кто сталкивался с такой штукой по делитесь личным опытом!!!и стоило ли вообще эту штуку ставить??
  5. Спасибо за помощь!а вы не могли бы объяснить мне ?если я поставлю вал 12.1 то мне обязательно при этом делать он лайн прошивку???и насколько сильно я почувствую динамику в езде??? Спасибо за внимание мне!!!Я ставил от ледокола j5v13i02(LX) честно говоря ерунда полная!!!та которая у меня была j5d13t09 не знаю она авторская или просто название поменяли,но реально с низов перла.У нее только один минус,после сброса педали газа с больших оборотов идет провал чуть ли ни на ноль,а потом обратно подъем!!!Я поменял рхх все равно все также осталось!!!Может ли это дмрв так выделоваться???
  6. Привет всем!Помогите пожалуйста!авто у меня ваз 21099 1.5 v8 ставлю разные прошики,но все не нравится!последняя прошивка щас она и стоит j5d13t09 она показалась мне удачная!Хочу динамичную очень!!!!Но в этой прошивки после сброса педали газа идет провал на 500-600 оборотов,а то и ниже!а потом возвращается на место.Если у кого есть что нибудь реально стоещеее скиньте пожалуйста!!!Закреплю файл если кто разберается посмотрите может что подскажите!чип тюнинг про7 купил,но пока толком не разобрался что к чему
  7. взялся так как это моя машина!!!а сделать в нашем городе ее не кто не может вот и приходится ее делать самому!!
  8. Привет всем!установили на ваз 2109 турбокомпрессор!теперь проблема!!!некоторые говорят для устойчивой работы двигателя надо убрать дмрв,другие говорят что надо вместо него установить датчик температуры!двигатель набирает обороты все хорошо но на малых оборотах работает не ровно!да и с дмрв не особо хорошо набирает обороты!!У кого какие мысли поделитесь пожалуйста!!
  9. На классике все работает!Как тут говорили оказалось на производстве эбу экономят и там как я понял чего то не достает!!!
  10. заменил эту микросхему!а теперь залил прошивку a204dm53 и установил на ваз 2110 2007 года у которой стоял м73!теперь пишет что ошибка датчика фазы!!!а с м73 такого не было!потом установил прошивку i204do52 так с ней вообще пишет обрыв датчика фазы!!!!!почему кто подскажет!!!((((
  11. спасибо за помощь!! но как написано выше микруха под названием TLE4729G служит не для вентилятора а для рхх!!!поправьте если не прав!!
  12. Доброго времени суток помогите разобраться!Автомобиль ваз 2107,установлен эбу январь 7.2 прошивка i226GF10.владелец авто утверждает что не заводился иногда автомобиль и он решил сам по капаться под капотом!В результате замкнул реле которое управляет запуском стартера далее произошло,что у автомобиля после запуска постоянно работает вентилятор и совсем не работает тахометр!Я взял другой эбу от ваз 2115 и перепрошил его!все отлично!! все работает!как я понял неполадка в эбу!может кто сталкивался с такой проблемой поделитесь опытом как можно восстановить эбу!через диагностику выдает ошибку Р0480 Цепь управления реле вентилятора 1: обрыв/замыкание на +12V/или замыкание на массу,Разобрал эбу смотру ни где гарью не пахнет и ничего не обуглилось вот теперь ломаю голову как можно восстановить его(((
  13. C0640 Некорректно запрограммирована информация в EEPROM или дефектна ячейка EEPROM что это такое помогите понять эту проблему и из за чего она возникает!!
  14. думаю что это реально очень хороший сайт с очень достойными специалистами!
    Читать больше
  15. нужна прошивка динамичная расход значения не имеет на январь 5.1 a5v13i05 перерыл интернет и форумы но стоящего ничего так и не нашел помоги у кого что есть!!!
  16. Прошу прощения что не в тему ну очень нужна прошивка на замену a5v13i05 январь 5.1 нужна супер динамик расход значения не имеет!Пожалуйста у кого есть хоть что то не поленитесь скиньте!!!Заранее спасибо!!!
  17. Прошу прощения что не в тему ну очень нужна прошивка на замену a5v13i05 январь 5.1 нужна супер динамик расход значения не имеет!Пожалуйста у кого есть хоть что то не поленитесь скиньте!!!Заранее спасибо!!!
  18. помогите найти прошивку на январь 5.1 прошивка заводская a5v13i05 долго ищу динамичную,но пока ничего толкового не нашел!А как я понял прошивки начинающиеся с j5 туда не подходят!!!помогите кто может пожалуйста!
  19. помогите найти прошивку на январь 5.1 прошивка заводская a5v13i05 долго ищу динамичную,но пока ничего толкового не нашел!А как я понял прошивки начинающиеся с j5 туда не подходят!!!помогите кто может пожалуйста!
