A_Kir
Весь контент A_Kir
  1. Версия без требований Google осталась апрельской, 20-й, или сейчас все в одном?
  2. На e-mail или в личку? Я в личку пишу...
  3. АуЗдравствуйте! Зачем-то заглянул в свой ЭУР калужский 2172-3450008-10 версия 11202 на Приоре и заметил, что при верчении руля показывается ток фазы А, а ток фаз В и С равен нулю. Вопрос: это у меня неисправность ЭУР, или в этом ЭУР токи фаз В и С не меряются или это ошибка OpenDiag? appLog-2023-08-28-14-31-33.txt
  4. На 7-й Андроид можно ставить?
  5. Не могли бы Вы посоветовать программу которой Вы отдаете предпочтение?
  6. ELM327 Identifier, проверьте этой прогой свой ЕЛМ.
  7. А на блоке маркировка не сохранилась? Или тупо перебирать по списку
  8. А что, у 13-й 2006 года может быть М74САN? Там скорее Январь 7.2...
  9. А внизу кнопка Сервисные записи есть?
  10. С номером блока разобрался, все правильно:
  11. Подъехала доча на Калине-2 Люкс. Ради интереса решил проверить у нее электропакет Приоры. Подключилось, показало. Все досконально не успел проверить, но стеклоподъёмники с пультика все отработали, причем уверенно, не как на Приоре, зеркала нет, кнопка блокировки дверей - нет, блокировка задних стеклоподъёмников - нет. В настройках изменил задержку пуска очистителей и последовательность разблокировки дверей. Остальное позже. Да, блок должен стоять 2190-3840080-60 (только что поменяли), а программа показывает 8450003835. Но это уточню в сервисе. OpenDiag.zip
  12. Не отработало, ни с пультика в проге на МДВ кнопки не засветились и зеркала не выбрались, ни с МДВ нажатие кнопок выбора зеркал не отразилось на кнопках пультика проги. Кроме того совсем плохо стало нажимать кнопки пультика: с трудом опустил-поднял стекла, блокировка задних стеклоподъёмника и блокировка дверей не сработали с пультика. Нажатие их на МДВ отразилось на пультике. В прошлом релизе кнопки стеклоподъёмника на пультике вроде бы уверенно отрабатывали. Сейчас тычу и понять не могу: толи я не попадаю в кнопки, толи ещё что... OpenDiag.zip
  13. 1. Нет состояния переключателя Габариты. 2. Нет состояния блока противотуманок, подсветки, корректора фар. 3. Состояние выключателя нагревателя ветрового стекла - ВКЛ только в момент нажатия. Лампа горит, нагрев идёт, а состояние Выкл... 4. Состояние концевиков капота и багажника - на капот не реагирует, хотя сигнала СтарЛайн его открытие видит. Багажник отображается 5. Кнопка МДВ блокировка/разблокировка дверей - БЛОК пишет только в момент нажатия. 6. Список ИМ, выбор скорости стеклоочистителей, включение нагревателя ветрового стекла, заднего стекла - ничего не происходит. 7.Текущее состояние тревожной сигнализации - ВКЛ только в момент нажатия кнопки брелока. 8. На МДВ пультике в программе отработали все стеклоподъёмники вверх-вниз, остальные кнопки не реагируют. Пальцы большие, кнопки маленькие, может не попадаю... 9. При тыкании в пультик постоянно пишет: "ЭБУ отказал в доступе к данному ИМ". Но команду может и выполнить и невыполнить. OpenDiag_20210824.zip
  14. Нажатие кнопок на этом пультике должно выполняться?
  15. Замечания: 1. Чувствительность датчика света - 0, значит должна регулироваться. Не нашел где. 2. Режим блокировки управления задними стеклоподъёмниками: не фиксируется состояние. Нам МДВ состояние не отображается. 3. Состояние дверей наоборот: пишет открыто при закрытых и наоборот. 4. Состояние переключателя ближнего света: всегда ВЫКЛ. 5. Нет состояния переключателя омывателя заднего стекла. 6. МДВ - не отображаются нажатия кнопок R, L и состояние блокировки стеклоподъёмника задних дверей. И этих клавиш нет в списке ИМ.
  16. Урррааа! Заработало! OpenDiag.zip
  17. Попробовал поставить программу на другие телефоны, результат прежний: прочерки. Андроиды 7, 8, 8.1.
  18. Пробовал менять опции, ничего не поменялось. Скриншоты: Screenshots.zip
