A_Kir
Весь контент A_Kir
  1. 1. Можно залезть под консоль со стороны пассажира и посмотреть данные на этикетке блока. 2. Если есть ELM, подключайтесь с помощью OpenDiag, перебирая блоки. Попробуйте для начала Bosch 7.9.7. Когда определится прошивка, по ней в интернете найдете название блока.
  2. ELM WI-FI 1.5 и ELM Bluetooth 1.5 - у меня всё работает.
  3. Wi-Fi 1.5 работает. Bluetooth 1.5 работает даже с планшетом, который раньше отрубался на Параметрах.
  4. В меню включите запись логов. На карточке найдите папку Opendiag, в ней создайте папку Logs.
  5. Спасибо! Понял, что надежда есть, даже если маркет с этим не согласен...
  6. То есть то, что у меня работает ОТГ кабель, читаются флешки и работает мышь, совершенно не значит, что оно будет работать с кабелем (но светик на нем зажигается)?
  7. То есть, если говорит, что устройство не поддерживается, то с кабелем работать не будет?
  8. С 2.1 проблемы. Почитайте предыдущие 2-3 страницы.
  9. Должен. Попробуйте и убедитесь.
  10. Вот, тоже нашел, вроде оно: http://wch.cn/downloads.php?name=pro&proid=195
  11. Подождем... У меня чисто спортивный интерес, т.к. с Wi-Fi все отлично работает.. А линуксовые драйверы здесь не прокатят?
  12. VAG-Com KKL 409.1 на чипе CH340T не видится.
  13. Здесь инфа, рекомендую ознакомится: http://habrahabr.ru/post/241001/
  14. У меня VAG-COM, тоже вроде бы оно? Кстати, вчера попалась информация по FTDI, что производитель выпустил драйверы, прописывающие в "неродные" чипы нулевой ID, в результате чего чип перестает определяться.... Что-нибудь слышали об этом?
  15. Я правильно понимаю схему: Андроид - OTG кабель - кабель USBK-Line - диагностическая колодка?
  16. С планшета блютуз - в Параметрах черточки, Wi-Fi - все показывает. Со смартфона с обоих ЕЛМ-ов все показывает.
  17. Попробуйте другое устройство с андроидом. У меня так же было : с планшета прочерки в Параметрах, а со смартфона все в порядке.
  18. С последней постараюсь завтра сделать. А вот старые: Планшет: http://www.auto-bk.r...180#entry661702 http://www.auto-bk.r...ttach_id=128148 http://www.auto-bk.r...200#entry663547 Телефон: http://www.auto-bk.r...220#entry664442
  19. Мы ж вроде бы выяснили, что это какая-то такая реализация блютузного протокола в моем планшете..? Wi-Fi пришел, все работает со всех устройств, я и успокоился...
  20. Или вариант как у меня - по блютузу с планшета Параметры прочерки, со смартфона - все показывает. По Wi-Fi и тот и другой нормально показывают.
  21. ELM Wi-Fi отпал через 3мин 46сек. В предыдущей версии не отваливался.
  22. Если нет соединения внутри АПС, то сигнал не доходит до диагностической колодки и программно ничего не решится.Для проверки надо именно снять разъем и установить перемычку, так как возможен вариант
