A_Kir
Весь контент A_Kir
  1. Понял, см. мой пост выше. Прошивку некому поменять - кроме официалов во время гарантии ни у кого не бывал, сам не шил. Попробую сегодня еще раз, стерев старые логи.
  2. Судя по всему, я диагностировал 2 варианта. Сделаю проще: сотру этот лог и подключусь по-новой. Я не знаю по какому принципу он лог пишет. Может переписывает каждый раз, а последний был Я7.2... OpenDiagFree автоматически определял как М73.
  3. Opendiagfree как раз все определяет и тестирует. Я его лог автору для сравнения выложил. Елм у меня отключается при переключении на вкладку Параметры. Причем коды АЦП показывает.
  4. Я ведь программу все равно исправить не могу... А подпись в моем браузере так видна: Priora люкс 2170 2011г., блок Автэл М73 21126-1411020-31, A373DB03. Планшет Android 4.2.1
  5. У меня планшет почему-то позволяет вложить только медиа, потому ссылки и даю на ранее отправленное... Вечером с компа смогу.
  6. Вот мой лог: http://www.auto-bk.r...140#entry660342 Здесь логи OpenDiagFree, снятые по кабелю VAG-COM на ноут по К-лайн: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835/page__st__1160?do=findComment&comment=660757 Есть предположение, что кривой ELM, но проверял 3-я разными, китайские естественно.
  7. Нет. На трассе 6.3-6.4, вроде бы не на что жаловаться... К сожалению, с планшета не могу вставить свежий лог. Там в конце строки Data error. Валерий1, у Вас М73 Ителмовский или Автэл?
  8. ТСЖ, укажите, пожалуйста, из какого моего сообщения (лога) Вы получили эти данные. Хотел бы сам увидеть. Машину брал в салоне в 2011 году, блок мною не перешивался, обслуживание только у дилеров (по гарантии), потом своими руками. Все, что написано в подписи, переписано мною с этикетки блока. OpenDiag-и выдают ту же информацию.
  9. Вобщем, с результатами исследований ждем автора? Я правильно понял, что OpenDiagMobile ждет не ту длину ответа? Думаю, не очень важно, какие буковки у автора в списке блоков написаны, М73 или Я7.2. Главное, чтобы программа получила от блока нужный ответ и показала мне... Я пробовал выбирать каждый из имеющихся в списке блоков. Результаты где-то раньше выкладывал. OpenDiagFree по кабелю определяет М73.
  10. Все, что на нем написано, я выложил в подписи. Кстати, А где видна длина ответа? Автор вроде бы писал, что на запрос параметров нет ответа, а с увеличенным таймаутом - error: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835/page__st__1120?do=findComment&comment=657190
  11. При выборе Я7.2 Е2 черточки в Параметрах и Кодах АЦП. При выборе М73 черточки в Параметрах, а коды АЦП показывают значения. Маркировка блока и название прошивки (в подписи) соответствуют М73. OpenDiagFree показывает все параметры при выборе М73.
  12. Вот логи Автэл М73 с OpenDiag Free:
  13. Но, если я добавлю эту команду в хобде, она вряд ли появится в этой программе... Хобд видит мой контроллер, но он вроде бы по OBD работает?
  14. Проверил, с двумя разными. Все так же - на Параметрах черточки, остальное показывает.
  15. 2.02.1.test1 Logs. Все по-прежнему. При переключении на Параметры заметно стало, что сначала отключается контроллер, а потом ELM.
  16. Кстати, в версии 2.02.3, первый раз тыкаешь на Параметры, машинка и блютуз отключается. Но, если ткнуть в блютуз, то он синеет, а машинка желтеет и не отключается. Раньше вылетало через 2-3 сек.
  17. 2.02.1.test1 не пробовал, теперь уж только завтра. А другой ELM только через неделю... Если можно, вопрос: по К-лайн у меня хоть какая-то информация приходит?
  18. Логи 2.02.3, только, простите, плз, Logs после установки забыл создать...
  19. Проверил. Все так же. Информ, ошибку (специально сделал :-)) и коды АЦП показывает. Параметры - черточки. Кажется, что чуть-чуть подольше связь на Параметрах держится. А почему тогда Виндоусная версия все читает (через VAG-COM кабель)? Кстати, может быть из нее лог можно сделать? Прилагаю на всякий случай логи с HobDrive. Но они какие-то не такие. Архив сформирован самой программой. Блок Bosh 7.9.7 - с ним устойчивее соединяется, чем с имеющимся у них шаблоном М73.
  20. Может быть мой китайский ELM что-то криво передает? Примерно такой: http://www.dx.com/p/...89#.VBXGO5R_utM Кстати, попробовал еще раз OpenDiagMobile-2.02.2 - не идет, кратковременно блютуз синеет и отключается.. 2.02.1 - все нормально, не считая черточек вместо параметров.. :-((
  21. У меня Хобдрайв выдает много параметров, может быть от него какой-нибудь лог послать?
  22. Т.е. не соединяеься с мозгами...С другими программами пробовали? У меня уверенно подключается http://4pda.ru/forum...howtopic=323649 При выборе другого блока блютуз переподключаете?
  23. Блютуз синенький, машина желтенькая?
