A_Kir
Весь контент A_Kir
  1. Говорит, что шины CAN нету... :-( Я попробовал повыбирать другие блоки, результат примерно одинаков: на вкладке "Информ" данные появляются, Параметры - черточки... Версия 2.02.2 не пошла совсем: ELM цепляет и отпадывет, с блоком соединения нет.
  2. У меня Автел, а в списке M74CAN Ителма. Ничего страшного?
  3. Спасибо! Получилось! Логи Приора 2011г, блок М73.
  4. Все упаковано, но у меня кнопки вложения файлов нет. Наверное, сообщений мало..
  5. Похоже у меня нет прав на добавление файлов. Может быть на мыло Мастеру?
  6. Здравствуйте! Сегодня попробовал Вашу программу. Priora 2170 2011г., блок М73 21126-1411020-31, прошивка A373DB03. Планшет Китай Freelander PX1 Android 4.2.1 Подключилось нормально.На вкладке "Информ" все определилось правильно, соответствует надписям на блоке. При переходе на вкладку "Параметры" появился список, но с черточками вместо значений, и отключился ELM. Ткнул "Подключить", все подключилось (машинка желтенькая), но все равно черточки. Кстати, есть варианты. Иногда в течении сеанса остается таблица параметров, в другом сеансе после установки связи открывается вкладка "Информ". Далее. Если ткнуть внизу в "Коды АЦП" то ничего не происходит - параметры с черточками, но кнопка "Коды АЦП" активизируется. Если перейти на "Информ", дождаться появления информации, а потом перейти на вкладку "Параметры", то появляется таблица с кодами и значениями! ELM не отключается. При нажатии "Параметры ЭБУ" ELM отключается. Если с "Информ" перейти на"Ошибки", то ELM не отключается. Создал папку Logs, архив не пойму как вставить... :-(
