307 -
Сообщения, опубликованные A_Kir
Очень интересно! Попробуйте выбрать M74CAN! Логи сюда!
У меня Автел, а в списке M74CAN Ителма. Ничего страшного?
Надо перейти в расширенный режим при написании сообщения.
Спасибо! Получилось!
Логи Приора 2011г, блок М73.
Вложить можешь,просто упакуй в рар иле в зип.
Все упаковано, но у меня кнопки вложения файлов нет. Наверное, сообщений мало..
Создал папку Logs, архив не пойму как вставить... :-(
Похоже у меня нет прав на добавление файлов. Может быть на мыло Мастеру?
Здравствуйте!
Сегодня попробовал Вашу программу.
Priora 2170 2011г., блок М73 21126-1411020-31, прошивка A373DB03.
Планшет Китай Freelander PX1 Android 4.2.1
Подключилось нормально.На вкладке "Информ" все определилось правильно, соответствует надписям на блоке. При переходе на вкладку "Параметры" появился список, но с черточками вместо значений, и отключился ELM. Ткнул "Подключить", все подключилось (машинка желтенькая), но все равно черточки.
Кстати, есть варианты. Иногда в течении сеанса остается таблица параметров, в другом сеансе после установки связи открывается вкладка "Информ".
Далее. Если ткнуть внизу в "Коды АЦП" то ничего не происходит - параметры с черточками, но кнопка "Коды АЦП" активизируется. Если перейти на "Информ", дождаться появления информации, а потом перейти на вкладку "Параметры", то появляется таблица с кодами и значениями! ELM не отключается. При нажатии "Параметры ЭБУ" ELM отключается.
Если с "Информ" перейти на"Ошибки", то ELM не отключается.
OpenDiagMobile для Android
в Проект OpenDiag
Опубликовано · Изменено пользователем A_Kir
Говорит, что шины CAN нету... :-(
Я попробовал повыбирать другие блоки, результат примерно одинаков: на вкладке "Информ" данные появляются, Параметры - черточки...
Версия 2.02.2 не пошла совсем: ELM цепляет и отпадывет, с блоком соединения нет.
