A_Kir
Весь контент A_Kir
  1. Снес, перезагрузил, установил, добавил файлик ecuparams. Ничего не изменилось. Ещё заметил, что список в закладке Параметры при переключении между закладками внизу (Охрана, ИМ, Брелок) меняются только после перетыкания закладок на Ошибки или Информацию и обратно. OpenDiag20210820.zip
  2. Так и есть... На пультике - имеется ввиду картинка управления стеклоподъёмники и зеркалами на двери водителя? Может я что-то не так делаю? Подключился к блоку, сразу открылась закладка Информация с данными блока. Переключился на Параметры, там прочерки. Заглянул в ошибки - нет. Попробовал вызвать меню ИМ, оно появилось. Что-то выбрал, нажал Включить, реакции не было... Пультик видел, на нем ничего не отображалось при нажатии соответствующих кнопок на двери. Посоветуйте, плз, что попробовать. Первое, что просится: снести прогу, поставить с нуля, так как сейчас ставил поверх существующей версии. Тип связи ELM WiFi или Bluetooth думаю не имеет значения (у меня WiFi)?
  3. Прошу прощения за задержку логов... Подключился без проблем. Прочерки вместо значений в Параметрах. Закладки переключаются, вызывается меню ИМ, переключается на кнопки водительской двери и выбираются пункты, включения-выключения не происходит. Кнопки внизу экрана переключаются, но содержание - прочерки. OpenDiag.zip
  4. Программа тестирования ELM Identifier для Андроида. Есть в Play Market.
  5. А разве электропакет и ЦБКЭ не одно и то же? 🤔 Под Виндой вроде это оно и есть? Где-то у меня скриншот валяется...
  6. Немного поиграл Опциями, стало на несколько секунд цепляться к блоку, но вместо данных прочерки. OpenDiag1.zip
  7. Приора SE люкс, 2015-го. Там блок электропакета типа 2190...
  8. Программа предлагает Вам сохранить файл request.txt. Сохраните и отправьте его в личку sidrva с пояснениями что вы уже покупали, но сменили телефон. Он Вам вышлет новый файл. Старый работать не будет.
  9. Раньше WiFi устойчивый работал и легче цеплялся. Сейчас, по-моему, без разницы.
  10. Дует правильно. При включении, например, рециркуляции ненадолго включается Рециркуляция ДА, потом опять пишет НЕТ, хотя Рециркуляция включена. И так со всеми. Может быть индикация в программе должна работать в триггером режиме? Тут ведь только 2 режима: или внешний воздух или Рециркуляция, третьего не дано. Сейчас получается в статике оба режима НЕТ.
  11. Priora SE Hala.Logs.zip направления включаются кратковременно и опять становятся НЕТ. Так и должно быть?
  12. Из того, на что обратил внимание:1. Температура датчика в салоне - прочерк. 2. Положение переключателя направления потоков - лицо+ноги пишет "Отопление", в остальных положениях прочерки. Завтра попробую повнимательнее посмотреть. Обогревом стекол у меня вроде ЦБКЭ занимается и в списке параметров не видел. Много пунктов, имеющихся в Вашей таблице, у меня отсутствуют. Думаю, когда блок добавится, все встанет как надо...
  13. Priora SE, кондиционер Hala. По-моему что-то не так работает.Logs.zip
  14. VestaSW.zip И, просьба - request в личку послал...
  15. Датчик скорости проверьте.
  16. Логи нужны любые или только от Весты и ХРея?
  17. Datsun OnDo 8клап, ГУР, 1 подушка, ABS. OpenDiag.zip
  18. Веста, не автоопределяется, вручную не подключается. appLog-2019-03-15-06-55-2444914285.zip
  19. Приора, автоопределение сработало, вкладку Информация посмотрел. OpenDiag.zip Веста не соединилась ни автоматом, ни вручную. appLog-2019-03-11-06-55-13.zip appLog-2019-03-11-06-55-13.txt
  20. На Veste этот релиз пробовать или смысла нет?
  21. АКПП у меня нет. :-) Закладки Информация все просматривал, даже скриншоты есть..
