A_Kir
Весь контент A_Kir
  1. Приора SE, автоопределение не сработало. Вручную соединился с 1ми 4мя блоками, правда ответы разные... OpenDiag.zip
  2. VESTA SW не распозналось. Vesta SW-2019-03-07.zip
  3. Рекомендую проверить прогой ELM327 Identifier.
  4. Программа насмерть зависать перестала, но... С блютузным адаптером вместо параметров прочерки. С вайфайным параметры показываются, но медленно. Ощущение, что перестаёт отвечать или тормозит именно сам блок, так как остальные соединения начинают работать только после вкл-выкл зажигания. Передергивание адаптера не помогает. На Приоре вайфайным работает без проблем. Проверил адаптеры программой ELMidentifir, блютузным при первом включении выдаёт красненьким 1 команду версии 1. При пересканировании вся версия 1 зелёная. Лог с этим тоже внутри. OpenDiag.zip WiFi Bluetooth
  5. Ок, только не быстро - когда дочь в гости приедет...
  6. Попробую ещё другим адаптером.
  7. Калина 2009 года 16кл 1,4л. Все блоки автоопределились, но, когда подключился к блоку OBD-II, при выборе вкладки Информация появилась на на секунду надпись типа Ждите ответа..., кусочек сектора и программа зависла. Помогло только вкл выкл зажигания. OpenDiag.zip
  8. Обычно очень быстро после письма.
  9. Priora, VestaSW, автоопределение работает. OpenDiagWestaSW-2018-10-24.zip OpenDiagPriora.zip
  10. Xiaomi Redmi Note 4, Android 7. По всем блокам пробежался, работает, графики показывает и так и сяк. Лог нужен?
  11. Графика заработала, Xiaome Redmi Note 4.OpenDiag.zip На Vesta SW тоже, лог позже.
  12. Просто извещаю. Процессоры у 4 и 5 вроде разные, всё может быть... А может все снести и поставить по-новой?
  13. xiaomi redmi 4 Android 7 - работает, см пост выше.
  14. Графики обновляются только после закрытия открытия. Остальное вроде по-прежнему. Андроид 7. Подробнее и с планшетом с 4м Андроидом позже... При первом запуске программы лог не создался, хотя был включён OpenDiag.zip Реал-тайм Не реал-тайм
  15. Я вроде с Калины 1119 Autoliv отправлял? Если нет, сделаю...
  16. Vesta SW СПб с информацией. appLog-2018-09-11-12-04-191877402476.zip
  17. Сейчас вроде все доступные блоки. Logs154123574.zip
  18. Калина люкс 2009 и Приора люкс 2015, подушки. OpenDiag.zip
  19. Здравствуйте! Давненько к Патриоту не подключался, а тут никак не смог. Автоопределение не сработало, если принудительно блок выбрать, то подцепляется, но данных никаких, только названия параметров. Иногда сообщает, что не может войти в защищенный режим... Что я делаю не так? OpenDiag.zip
  20. И да, ошибка сбросилась.
  21. После запроса на сброс все зависло. Пришлось перезапустить программу.
  22. Mazda-3 2008г. 1,6 бензин, снято как блок OBD-II. OpenDiag.zip
