A_Kir
Весь контент A_Kir
  1. Подключился как блок OBD-II к Mazda-3 2008 года. Логи интересуют?
  2. Я сбросил ошибку, она вновь появилась. Я ещё раз попробовал сбросить, но получил отказ. Отсоединился, закрыл прогу, запустил. Ошибка удалилась. Вроде так все делал. Контроллер не сбрасывал. Это я описываю не чтоб оправдаться, а чтобы Вы от меня защиту лучше проработали... :-)
  3. Сегодня в ту же Калину залез по Wi-Fi, опять отказ при сбросе ошибок АБС. Отключился, подключился - ошибки удалились.. OpenDiag.zip
  4. Здравствуйте! КАЛИНА ABS 8.1 НЕ сбрасывает ошибку, говорит ЭБУ вернул ошибку на запрос сброса. Это потому что ошибка не устранена или программа? OpenDiag.zip
  5. У меня всё как раньше. Проверил через Wi-Fi и Bluetooth адаптеры. Через USB позже.
  6. Если Вы оплачивали блок и сменили телефон, то обратитесь в личку к автору с файлом request.txt с нового телефона и он Вам вышлет новый файл ecuParams.xml
  7. А что вообще этот параметр означает и какой у него диапазон? ВИнете ничего толком не нашёл...
  8. Здравствуйте! Решил проверить 2.15.6 на Калине 1.4 16кл Bosch 7.9.7, наткнулся на Параметр адаптации угла погрешности зубьев венца демпфера, при изменении оборотов прыгает от 0 до 37718,0 (без промежуточных значений), выше 3000об - постоянно 37718,0. Это мне шкив с демпфером на коленвале менять или так и должно быть? На Приоре такого не видел вроде... Логи, если нужно, есть..
  9. А если купить разъем и на нем распаять? Или кабель К-лайн-USB из Китая? Если хотите, дам ссылку на тот, с которым я Соболь с Микасом 7.1 пытаю. А в меню "Включить допуски" это разве не то?
  10. Спасибо всем! Сбрасывание клеммы на 3 минуты вернуло все в норму, все заработало, я почему-то даже не подумал это сделать. Наверное потому, что заменяя высаженный аккумулятор клемму скидывал. Но очень ненадолго. Сброс эбу с инициализацией не помог, наверное потому, что это не сброс ЦБКЭ. Последовательность событий: пропал сигнал с водительской двери, к утру высадка аккумулятора до 10,6В (после поездки около 300 км), быстрая замена аккумулятора на годный, обнаружение проблем с фарами. Предположительная причина: плохой контакт силового провода на генераторе (руками шатал, напруга менялась, гайка потянулась), недавно в сервисе меняли датчик фаз со снятием гены, возможно недотянули. Погода в Перми до вчера была не ниже минус 10, жара по нашему. :-) Еще раз всем спасибо! Модератору сорри за оффтопик, я больше не буду...
  11. Уважаемые диагносты, не могли бы вы дать совет: можно ли как-то вручную запустить идентификацию авто ЦБКЭ? После высадки аккумулятора до 10,6В на Приоре люкс с 21900-3840080-21 блок стал работать в режиме 2190: не видит концевик двери водителя, в ручном режиме не выключается ближний свет.
  12. Привет всем в 2018-м! sidrva, я правильно понимаю, что ошибки ЦБКЭ программа пока не видит?
  13. Вон оно че, Михалыч! А я-то думал - развернул графики в параметрах, вот они и выбрались... Мне кажется, про выбор в Выборе параметров ЭБУ надо бы в справке дописать... Для таких как я...
  14. Я, наверное, что-то не так понял... Выбираю в Параметрах нужный мне параметры и включаю их графики. Это я их выбрал или нет?: Нажимаю на машинку, появляется панель, на ней первые 6 параметров:
  15. У меня все работает. С циферблатами и графиками небольшая проблема или я что-то не так делаю: отображаются не последние выбранные графики-циферблаты, а всегда первые шесть.
  16. Лампочки на панели не загораются, не пищит, ошибок нет. У меня ошибки были один раз при самом-самом первом подключении к АБС.Допуска к ИМ нет.
  17. Я имел ввиду ошибку в слове: "ошиВка" написано...
  18. Кстати, про сброс контроллера: "ЭБУ вернул ошиВку на запрос сброса"
  19. ЗП выпуск работает без отката, видимо я плохо жал на педаль. Обнаружил, что не проходит сброс контроллера и при зажим веденном и при заглушенном двигателе.
  20. Программа пишет Выполнено-Невыполнено. Причём первый раз пишет когда выбираешь ИМ, до появления внизу кнопок. ЗП выпускной проверял, как советовали ранее, давя на тормоз. При включении выпускных педаль проваливается. В этот раз раза три включил-выключил, никак не мог понять то ли что-то таки произошло, то ли нога дрогнула. Не проваливалась педаль заметно. При этом на других отрабатывает чётко. Потом запустил насос и попробовал ещё - педаль сработала. Вот и в сомнении: программа или в сервис срочно ехать... Как назло, апк предыдущих версий удалил, обычно храню 2-3. Скачал 2.14.9.test7, проверю.
  21. Как-то невнятно срабатывает ЗП выпускной. Это у меня проблема?
