A_Kir
Весь контент A_Kir
  1. Устройство это блок или смартфон?
  2. Поставил 250 - работает, не отказывает. Стал уменьшать, дошёл до нуля - работает...
  3. Почему-то все ИМ отказали в доступе.
  4. Кнопки ABS, EBD и реле электронасоса стали срабатывать только на повторное нажатие примерно через 7 секунд. Тычу, тычу, через 7 сек включается, если ткнуть один раз, то не срабатывает. Ждал 2 минуты. Отключение так же. Клапаны включаются-выключаются практически сразу после нажатия. Еще, косметика: последовательность задних клапанов в списке ИМ и в закладке Параметры не совпадает. Off Topic: есть ли здесь специалисты, могущие проконсультировать о возможности доработки ABS 9,0 до ESP?
  5. "...загорелись значки АБС и еще какой-то. Есть 3 ошибки. Вкладку Информация смотрел...Автоопределение не проходит, вручную АБС CAN..."
  6. Гранта с EKS осень 16го года. Автоподключение не сработало. Почему-то нет файла request.txt. Делал не я, поэтому внятных комментариев, кроме "АБС включился", пока нет..
  7. При подключении к блоку загорается ABS и (!) и пищит. ИМ зажигает и гасит АБС, при выборе ЕБД зажигает АБС и (!) и пищит. Да, забыл: внизу экрана появляется меню Включить Выключить и Х.
  8. Есть реакция! Я со смартфон, поэтому кусками пишу - слетает... При выборе включения EBD загораются обе лампы и пищит.
  9. Лампа ABS вкл/выкл, лампа EBD вкл/Выкл (!) загораются. Насос вкл/Выкл (слышно и индикация в программе). Но, как будто надо попасть в какой-то промежуток времени, чтобы нажатие принялось. Пп, пл, Зп, зл, выпускные и выпускные отображаются вкл/выкл сразу. Что там в реальности не знаю... Что касается ESP - нет допуска.
  10. Приора 9,0 автоопределение сработало, "ЭБУ отказал в доступе к данному ИМ!" по всем кнопкам.
  11. Прошу прощения, что поздно.. Подключился, прошелся по вкладкам, увидел меню ИМ, открыл. Ткнул кнопку зажигания лампы АБС, стрелочки сменились на желтенький индикатор, но лампа не загорелась. Ткнул в закладку Информация, там ничего, в Параметры - все прочерки. Индикаторы соединения с блоком и Wi-Fi не гасли. После переподключения показания появились. Ну, так вот по разным кнопкам потыкал.
  12. Всё задвигалось, только лог почему-то не записался.. Нужен?
  13. Что-то у меня не так:информация в Параметрах меняется только при смене закладок. Сначала заметил, что скорость колёс = 0. Переподключился. Давлю на тормоз - не отображает. Переключил в Информацию и обратно, показал Вкл. Отпустил педаль, всё равно Вкл. Ошибки и обратно - Выкл. Wi-Fi и CAN. ИМ не увидел
  14. А есть методика как правильно проверить?
  15. Если во free есть, я сделаю. Спасибо!
  16. При движении цифры менялись, но точно отсечь со скольки что-то не сообразил... Повторим, проверим... То есть это не у меня одного? А по логу не видно как при движении скорость показывает? А что с размерностью, можно как-то задать её? Я, порывшись в и-нете, вроде нашёл, что задание размерности убирает С0640.
  17. Калина 11194 2009 года. Несколько непоняток, на фото. 1. При запуске программы сообщение об ошибке С0640, "Неверное программирование размера шин или ошибка в области памяти EEPROM. Стирается, при повторном запуске появляется опять. 2. В Параметрах Статус заполнения гидросистемы: "Гидроагрегат в состоянии поставки". 3. Скорость вращения колес показывает 0,96 км/час, машина стоит на месте. Это проблемы моей АБС-ки?
  18. Не-а! Всё смотрю как можно ESP встроить, а тут, глядишь, чуть меньше докупать... :-)
  19. К этой версии надо? Ручник не отображается. И по CAN только версию 9 отображает или у меня действительно 9.0, а не 8.1?
  20. Автоподключение прошло, немножко проехался, экстренно затормозил, вроде АВС сработала. При подключении на панели загорелись значки АВС и тормоза, потом погасли.
  21. ВАЗ АБС 8.1 CAN подхватит? Демо в чем заключается?
  22. Не помню какой у меня АВС, но на всякий случай...
