A_Kir
Весь контент A_Kir
  1. Посмотрите цепь от 7 вывода через АПС. На АПС должна перемычка стоять. Иногда ее зачем-то убирают.
  2. Дык, это понятно.. То есть при запуске не планируется? Там же висит картинка OpenDiag, может нетрудно и версию повесить? Извините за капризы..
  3. Глупый вопрос: при запуске программы перестала показываться версия программы, путаюсь, поставил новую или нет... :-((
  4. Извините за занудство, но я опять мучал новую версию с Андроидом 6-м и Wi-Fi. Перезагрузки, переустановки, очистка ранее запущенных программ - ничего. Запустил Торк, 5 сек соединился, потом его вырубил, запустил нашу - соединение с полпинка..
  5. Переустановил программу. Проверю - отпишусь. Писал к тому, что Torque-то легко подключился... Нельзя ли у него что-нибудь "подсмотреть"... :-))
  6. 1. С Андроидом 6-м по Wi-Fi сложно соединяется. В этой версии ни перезапуск программы, ни перезагрузки телефона не помогли. Запустил Torque Lite - с полпинка зацепился. После него и OpenDiag легко подключился. Планшет с Android 4.2 - с полпинка. Может где-то что-то в настройках повключать-выключать? 2. А-6. В версии с сервисными записями, закладка Информация, записи выводятся не все, каждый раз по-разному. При переходе на вкладку Параметры сначала отображаются черточки, потом, через несколько секунд, значения. В А-4.2 все нормально.
  7. Программа попросила разрешение на допуск к данным о местоположении устройства. Удалось выбрать WiFi и дошло до выбора IP и порта. Дальше только с адаптером.
  8. Я на всякий случай все удалял и перезагружал...
  9. При выборе типа соединения WiFi вылетает с сообщением "В приложении "OpenDiag" произошла ошибка". Лога нет, даже папку OpenDiag не создала..
  10. При выборе типа соединения WiFi вылетает с сообщением "В приложении "OpenDiag" произошла ошибка".
  11. При выборе типа соединения WiFi вылетает с сообщением "В приложении "OpenDiag" произошла ошибка".
  12. Прошу прощения, но проверить смогу только завтра - отдал адаптер товарищу.. Могу только сказать, что при прошлой проверке местоположение было включено.
  13. Нет адаптера. Вечером принесут, проверю.
  14. Test1, Андроид 6, не цепляется по WiFi. В момент подключения к WiFi вылетает с сообщением об ошибке программы. Запроса IP и порта нет. Логи тоже не успевает записать, поэтому приложить не могу... Устанавливал снося предыдущую версию и перезагружаясь. Bluethoot не проверял - нету. 12.0 цепляется без проблем (проверено после отката)
  15. А не планируете добавить работу с дополнительными устройствами: электропакет, кондиционер, черный ящик...? Как в винде.
  16. Вот, у меня так же - в онлайне только серые линии. В оффлайне график комбинированный, еще можно назвать суммарный, там обороты есть. Только с масштабами не уверен, что правильно... Похоже, что растягивает зафиксированный диапазон и десятые доли напруги размахиваются снизу доверху :-).
  17. М74 CAN MAP на графике оборотов ничего, только серые линии координат. В оффлайн график нарисовался... И ещё: подъехал племяш на Патриоте с электронной педалью газа. Тип ЭБУ не знает. Автоопределение не сработало. Прицепились 2 Микса, но показывает ерунду, типа 35 тыс оборотов...
  18. У меня с выбранным блоком Микас 12.3. никак не захотело подключаться. Я правильно понял, что "...на любой машине..."?
  19. :-( Стыдно.. Придется смарт под подушку на ночь положить.. Может усвоится..
  20. Так меня это и смущает, что подраздел не M74, a "Серийные прошивки ВАЗ для ЭБУ M75 и M74.5" Я что-то пропустил? Юзеры могут сами менять допуски?
  21. Нет еще, машинке 4 месяца, на гарантии. Пока наблюдаю.
