307 -
Сообщения, опубликованные A_Kir
Дык, это понятно.. То есть при запуске не планируется? Там же висит картинка OpenDiag, может нетрудно и версию повесить? Извините за капризы..
Версия 2.14.6
Глупый вопрос: при запуске программы перестала показываться версия программы, путаюсь, поставил новую или нет... :-((
Извините за занудство, но я опять мучал новую версию с Андроидом 6-м и Wi-Fi. Перезагрузки, переустановки, очистка ранее запущенных программ - ничего. Запустил Торк, 5 сек соединился, потом его вырубил, запустил нашу - соединение с полпинка..
2.13.0.test3
Изменения в драйвере usb serial CH34x, модулях ELM327 Bluetooth и Wi-Fi!
Переустановил программу. Проверю - отпишусь. Писал к тому, что Torque-то легко подключился... Нельзя ли у него что-нибудь "подсмотреть"... :-))
1. С Андроидом 6-м по Wi-Fi сложно соединяется. В этой версии ни перезапуск программы, ни перезагрузки телефона не помогли. Запустил Torque Lite - с полпинка зацепился. После него и OpenDiag легко подключился. Планшет с Android 4.2 - с полпинка. Может где-то что-то в настройках повключать-выключать?
2. А-6. В версии с сервисными записями, закладка Информация, записи выводятся не все, каждый раз по-разному. При переходе на вкладку Параметры сначала отображаются черточки, потом, через несколько секунд, значения. В А-4.2 все нормально.
Программа попросила разрешение на допуск к данным о местоположении устройства. Удалось выбрать WiFi и дошло до выбора IP и порта. Дальше только с адаптером.
Я на всякий случай все удалял и перезагружал...
При выборе типа соединения WiFi вылетает с сообщением "В приложении "OpenDiag" произошла ошибка". Лога нет, даже папку OpenDiag не создала..
последняя версия при запуске 4 сек заставка и потом вылетает
У меня так же.
Можно, к стати, без машины проверить! Главное, дойти до запроса IP и порта!
Можно и без адаптера?
Прошу прощения, но проверить смогу только завтра - отдал адаптер товарищу..
Могу только сказать, что при прошлой проверке местоположение было включено.
Блютуза нет на устройстве или просто нет адаптера с блютузом?
Нет адаптера. Вечером принесут, проверю.
Test1, Андроид 6, не цепляется по WiFi. В момент подключения к WiFi вылетает с сообщением об ошибке программы. Запроса IP и порта нет. Логи тоже не успевает записать, поэтому приложить не могу... Устанавливал снося предыдущую версию и перезагружаясь. Bluethoot не проверял - нету. 12.0 цепляется без проблем (проверено после отката)
Как УАЗ BOSCH ME17.9.7 CAN напишу, так займусь битопливными! :-)
А не планируете добавить работу с дополнительными устройствами: электропакет, кондиционер, черный ящик...? Как в винде.
2.11.1.test2
... Очень интересно, даст ли это что нибудь для стабильности связи ...
WiFi отработал нормально.
Вот, у меня так же - в онлайне только серые линии. В оффлайне график комбинированный, еще можно назвать суммарный, там обороты есть. Только с масштабами не уверен, что правильно... Похоже, что растягивает зафиксированный диапазон и десятые доли напруги размахиваются снизу доверху :-).
М74 CAN MAP на графике оборотов ничего, только серые линии координат. В оффлайн график нарисовался...
И ещё: подъехал племяш на Патриоте с электронной педалью газа. Тип ЭБУ не знает. Автоопределение не сработало. Прицепились 2 Микса, но показывает ерунду, типа 35 тыс оборотов...
Интересна информация, в программном смысле, в закладке Информация (кроме Микас 5.4, 7.1 и CAN). Т.е. на любой машине, при автоподключении или нет, выход на 'Информация' с выбранным блоком Микас 12.3.
Думаю, Вам всем будут интересны результаты :-)
Но только для Информация.
У меня с выбранным блоком Микас 12.3. никак не захотело подключаться. Я правильно понял, что "...на любой машине..."?
:-( Стыдно.. Придется смарт под подушку на ночь положить.. Может усвоится..
...Может это тебя успокоит http://chiptuner.ru/content/ser_m75/ MAP-ы только M74.5 ...
Так меня это и смущает, что подраздел не M74, a "Серийные прошивки ВАЗ для ЭБУ M75 и M74.5"
Я в смысле допусков параметров программы!
Я что-то пропустил? Юзеры могут сами менять допуски?
... Может сам чего поменял? ...
Нет еще, машинке 4 месяца, на гарантии. Пока наблюдаю.
OpenDiagMobile для Android
в Проект OpenDiag
Посмотрите цепь от 7 вывода через АПС. На АПС должна перемычка стоять. Иногда ее зачем-то убирают.
