A_Kir
Весь контент A_Kir
  1. Виктору виднее... Вот еще нашел: http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/ "...ЭБУ M74.5. ... Несмотря на наименование «M74» и использование разъемов, аналогичных М74, программное обеспечение этой системы является дальнейшим усовершенствованием ЭСУД M75, а не M74, как можно было бы предположить. ..."
  2. А почему тогда, если выберешь M74 CAN MAP, то он обороты ХХ 840 красит красненьким? Что-то там с допусками не так...
  3. M74.5 CAN MAP Ителма выводит название, но не автораспознает... И в списке такого нет...
  4. И там логи поездки когда программа зависла? Тогда ждите резюме автора..
  5. Приложите сюда лог поездки. Без него ни автор и никто Вам ничего не сможет сказать. Для записи лога надо эту запись включить в меню программы и в папке программы создать подпапку Logs
  6. Тема Устройства - это обои что-ли будут? P.S. М74 6.38 автоопределяться не будет? И допуски у него не родные...
  7. Файл есть. Вам надо авторизоваться на 4pda. Сюда не могу вставить, т.к. он больше 2 Мб. Попробуем так: https://cloud.mail.ru/public/7qzB/x7zuLbxhc
  8. В смысле - это 2.1, замаскированный под 1.5?Есть возможность как-то продавцу это доказать?
  9. sidrva, не могли бы Вы взглянуть: шнурок USB ELM v.1,5 на СН340, не соединяется с моим М74 CAN MAP. Распайка CAN есть. Пробелы включал-выключал. Информации нет, в Параметрах прочерки. Не могу понять - это аппаратная неисправность или что-то с софтом? Еще, вдруг пригодится документ ВАЗа, полная версия М74CAN http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=510378&view=findpost&p=32210252
  10. Что подразумевается под инициализацией? Проверю на Приоре.
  11. Сообщение с логом: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page-157?do=findComment&comment=838964 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page-155?do=findComment&comment=835487 Свежие только к вечеру смогу скинуть..
  12. sidrva, а по моему блоку нет новостей? Напомню: М74 6.38 CAN MAP, нет автоопределения и параметры много красненьким пишет, например, обороты ХХ.
  13. Вроде бы автор обещал в платной версии. Видит виндоузная OpenDiag. Обычно дохнут датчики.
  14. На новой машине стоит сигналка StarLine A93 CAN+LIN, которая работает в паре со штатной сигнализацией по CAN-у и LIN-у в режиме Slave (подчинения). Как всегда у ВАЗа много вариантов реализации этих протоколов, соответственно вылезают глюки. У меня возникла идея записать лог в то время, когда буду щелкать сигналкой, чтобы зафиксировать глюки, ну и помочь таким образом программистам. Вот только не знаю еще как выделить сигналы именно контроллера электропакета. В Виндоусной версии работа сигналки видна, когда подключаешься к электропакету, но чем посмотреть потом лог я еще не въехал... Кстати, виндоузная версия контроллер автоопределить тоже не смогла, но после ручного выбора М74CAN MAP показала М74 6.38.
  15. Спасибо! А для CAN-шины эти команды пойдут? У меня шнурок USB VAG-COM по К-лайн ничего не видит. Поэтому цепляюсь с планшета адаптером ELM Wi-Fi. Как через Wi-Fi с терминалом работать не въезжаю...
  16. Теоретически при этом можно будет увидеть все, что происходит на шине? Это команды подключения? Я терминалом баловался в начале 90-х...
  17. sidrva, скажите, пожалуйста, программа может работать в режиме записи? Поясню: есть проблема с сигналкой StarLine, которая управляет ЦЗ по шине CAN. Я думаю, что если бы была возможность дать команду сигнализацией и записать лог обмена по CAN, то разработчикам это как-то бы могло помочь...
  18. У меня раньше было подобное на планшете,при этом на телефоне было все нормально. После очередного обновления ушло.
  19. Все-не все, но обороты более 840 - красные... Потом погазовал... См.фотоЛоги прилагаю. Попутно решил проверить работу VAG-COM CH340..., лог там же. Не, не хочет с блоком соединяться никак.. Все 74-е и 75 перебрал, ни в какую.. Неужели вообще К-лайн убрали? Доберусь потом до диагностического разъёма, посмотрю... С OpenDiagFree можно ли по WiFi работать?
  20. Кто его знает... Циферки вроде похожи...
  21. M74.5 I427DC03 21127-1411020-12 Приора 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска - не прошло автораспознавание, блока в списке нет. Как с 74 и 75 соединение прошло, все показало.
  22. Я отключил Wi-Fi, по сотовой получил данные (в меню есть пункт "Загрузить данные ЭБУ"), включил Wi-Fi...
  23. Автоопределение должно срабатывать до загрузки блоков из интернета? У меня получилось, что Wi-Fi подключился, а к блоку подключения не было - значок неактивен был. Вот я и подумал, что автоопределение не сработало...
