A_Kir
Весь контент A_Kir
  1. Попробовал шнурок WCH в режиме Serial - K-Line на машине. Даже заработало! Кривовато маленько: ощущение, что проблемы с синхронизацией, на вкладке Инфо то 3 строки, то ни одной, то одна. Параметры и коды АЦП через раз, Ошибки тоже. Была одна ошибка - стерлась. Но в некорректном режиме я и этого не ожидал! Дело сдвинулось! Логи:
  2. CH341SER_LINUX.ZIP http://www.wch.cn/downloads.php?name=pro&proid=177
  3. Есть!!! Serial device: CH34xSerialDriver. WCH по-старому.
  4. Вот еще что-то нашел, но Хром ругался, что на этом сайте вирусы!
  5. https://github.com/andreasb242/usb-serial-for-android
  6. Вот еще что-то нашел: https://github.com/andreasb242/usb-serial-for-android/commit/6fdedcc25614c30c3a2d6fab3637c552983beced
  7. Нет. Там сразу сообщение Device has attachet to Android
  8. Есть запрос на запуск программы для USB устройства. У меня это Opendiag и WCHUSBdriver.
  9. Нет никаких запросов кроме разрешения на запуск Opendiag. Demo - имеете ввиду WCHUSBdriver? Там есть запрос на доступ программы к USB устройству. Вернее то есть, то нет - бывает сразу пишет, что Device has attachet to Android. Закономерность пока не понял.. Просек: если сначала разрешить запуск WCHUSBdriver, потом, не закрывая его, запустить Opendiag, выйти из него, то попадаешь в WCHUSBdriver с запросом на доступ к USB устройству... Как-то так... Только результат один. Может сам драйвер кривой? Как-то можно его проверить? Там можно параметры порта выбирать и вроде сохраняются.. Может каким-нибудь терминалом потыкаться?
  10. Попробовал другой планшет. Все так же. Андроид 4.2.2
  11. Да, имеется ввиду: при выборе типа соединения USBELM илт USBK-Line после нажатия кнопки "Подключиться" получаем сообщение "WCH UART не подключен!" В логе было 2-е строчки State AppVersion: 2.03.1.test6 ECU: ВАЗ Ителма/Автел M73 E3 Connect: WCH State: none 00:01:30,952 State: none 00:01:32,776 В версии app-release стало 3 строчки State: AppVersion: 2.03.1.test6 ECU: ВАЗ Ителма/Автел M73 E3 Connect: WCH State: none 19:03:19,522 State: none 19:03:19,532 State: none 19:03:25,192
  12. Я тут еще планшет нашел с ОТГ, сейчас заряжу и проверю. А то уже были прецеденты...
  13. Все так же, в логе добавилась 3-я строчка обращения.
  14. Подключаться пробовал, результат тот же: WCH UART не подключен! А номер порта СОМ программа умеет находить? У меня сейчас СОМ1, судя по показаниям Винды. Опять же этот драйвер его находит...
  15. Такой нескромный вопрос.... А может шнурок и к машине подключать надо? Я сейчас без машины пытаюсь по аналогии с Виндой, которая шнурок и без машины видит, да и ЕЛМы блютузные и вайфайные программа (при наличии на них питания) видит...
  16. USB Host controller пишет: Info: USB Host controller Versionnumber: 0.44 S3C USB host driver NOT found! Root hub present, USB Host mode is active! USB: Connected USB devices 1-1 7523:1a86 USB2.0-Serial Лог выкладывал, там AppVersion: 2.03.1.test6 ECU: ВАЗ Ителма/Автел M73 E3 Connect: WCH ELM State: none 00:01:18,984 State: none 00:01:18,994 Connect: WCH State: none 00:01:30,952 State: none 00:01:32,776
  17. Кстати, может чем-нибудь поможет ответ программы: USBELM USBK-Line - Ошибка подключения FTDI UART! USBELM USBK-Line - WCH UART не подключен! USB Serial ELM USB Serial K-Line - Serial port не найден!
  18. USB\VID_1A86&PID_7523&REV_0254 Посоветуйте, плз, чем можно проверить функционал USB-Host, чтобы понять чего не хватает? Повторюсь: мышка работает, WchUsbDriver шнурок видит.. Одна из программ типа USB-Host-диаг писала, что не нашла какого-то файла. Может быть кто-нибудь посоветует прогу, которой все оттестируемся и найдем в чем разница между теми у кого работает и у кого не работает ?
  19. Это драйвер от производителя чипа CH340: http://www.wch.cn/downloads/downfile.php?id=195 Vid и pid позже сообщу. После установки этого драйвера стал предлагать запустить OpenDiag или WchUsbDriver. До этого не предлагал. Возможно потому, что я ставил OpenDiag без рута...
  20. Установил WchUsbDriver. Он шнурок видит. При подключении видит и когда выдергиваешь - disconnect пишет.
  21. Попробовал KKL VAG-COM 409.1 на CH340T. Пишет WCH UART не подключен. При подключении светик загорается. Мышка с планшетом работает. Может быть есть какой-нибудь специальный порядок действий для кабелей?
  22. Где ответ пишете, рядом с кнопкой Ответить есть кнопка Расширенная форма, там найдете где файлы прикрепить, только в архив их сожмите.
  23. Wi-Fi http://www.dx.com/p/...43#.VKgamz_aXkI Купил этой осенью. На сайте в характеристиках указана версия 1.5. Блютузный я брал 2 года назад, сейчас у них такой позиции нет. По морде такой же как Wi-FI. Оба работают 100% - проверил на 4-х устройствах.
