apelsin
Участник-
38 -
Весь контент apelsin
Сааб 95 2,0t 190hp(было 150) 2000г Добавлю прошил до 190 лс и ездил месяц наверное не меняя настройки газа, т.к. рабочего бука не было. Менял только фильтр перед рейкой
Давление газа 0,7 на холостых, ускоряешься - падает до 0,2 так же всё моргает. Потом чудо - переключается на газ и всё хорошо, даже не дёрнулась и давление держалось 1,4, и показание оборотов каждую секунду в 0 не падает, и т.форсы газа и бенза появились (с разницей 1,5 - 2 мс), и кнопка не моргала. Даже до места доехали на бенз не слетела :) С блоком гбо может проблема или замыкает где нить, чё нить?
Сегодня ездил за город. Запищала гбо, будто газ закончился, хотя на газу и не ехал. Подключил бук - диагностика показала ошибку электроклапана редуктора. Скинул ошибку и за весь день больше не вылазила. Давление газа от 0,02 до 2,5 бар прыгало, держалось немного 0,5 1,6 и 2,2 бара В такт с миганием светодиодов на кнопке в программе обороты показывало ноль на пол секунды, потом секунду есть обороты и опять 0, и так далее с таким же циклом. Как будто сигнал пропадал. Я в замешательстве!
Забыл про это Когда на бенз переключается на кнопке все светодиоды моргают
Всем привет! Мой Romano что то опять захандрил Началось с того, что клапан на болоне начал щёлкать очередями, потом подёргивания при наборе скорости, потом самопроизвольный переход на бенз и обратно. Вот только обратно на газ всё реже и реже, при этом дёргает всё сильнее, чуть не глохнет. Диагностика ни показывает не чего. А вот давление газа поднимается до 2,2 бар, хотя давление редуктора выставлено на 1,2 бара. Моё предположение - переключает на бенз при высоком давлении, а когда падает до нормы переключает обратно на газ Накрылся редуктор что ли? Или тут есть и другие варианты?
Как правильно делать Автокалибровку? прежде чем делать её надо в шапке настроить параметры Форсунки чем отличаются? Какие поставить? (FAST, HD и просто Romano) Давление редуктора какое должно быть? .
Подачу бенза восстановил. Теперь нужно заниматься ГБО
у меня предпусковой подогреватель, греет ОЖ до 70 градусов, потом тока завожусь Запускаеться сейчас на газе норм, это наверное я раньше времени заводил, когда ещё редуктор не прогрелся
"перебрать прочистить газовую рампу" может расскажите хотяб как и чем
На газу очень плохо заводится, даже при тем-ре ОЖ +70 градусов Это наверно автокалибровку надо делать, а без бензина этого не получится? Хотя не всегда, когда глушил на 5-10 мин в магаз сбегать потом заводилась норм Получается что редуктор не успевает прогреться до 40гр при ОЖ 70гр?
Редуктор 0,95 Еще я сделал запись регистрации сигналов, но не загружается! ... на холостом. Может на видео снять? а давление газа показывало в районе 1,65
Пока не могу заняться этим. 150 км от города бензонасос крякнул, давай снимать обратные клапана, на морозе развалились. Завтра поеду с буком и шнуром делать чтоб на газу заводилась. Домой надо машину пригнать
А вот наверное пригодится потом http://gazmap.ru/sta...bo-4-pokoleniya
В проге увидел функцию автоколибровки. Подскажите пожалуйста что это такое?
спасибо!!!!!!!!!!! я мог тока догадываться
Специалисты просто не хотят, даже с программой и шнуром, говорят ,что просто не занимаются таким оборудованием. В этом то и проблема. Я даже уже среди обычных диагностов рыскаю, может найдётся ... Фото обязательно выложу, и редуктора тоже. Тут на форуме почитал тему про настройку, надо только понять, что у меня за редуктор и дозатор. или дозатор это у меня форсунки? и на редукторе не чё крутить не надо? где то прочитал ещё про конденсат, его самому сливать надо?
Спасибо за отклик! Значит с этого и начнём. Единственное что я не чего в гбо не знаю. Если б вы мне подсказали, что нужно знать при(перед) (де)монтаже рампы и чем её чистить... Вот особенно про смесь. Вручную или программой?
Собственно проблема вот в чём: При езде всё хорошо, редко бывает холостые чуть плавают. Очень выражена проблема при прогреве холодного двигателя. Заводится на бензе, с пол пинка, секунд 20 - 30 работает норм и падают обороты почти до 0, мозги восстанавливают обороты в норм секунд на 5, и мотор глохнет. Заводишь опять и практически сразу глохнет. И чем холоднее тем хуже. На горячем двигателе после завода еле едет пока на газ не переключится. Приходится адаптацию предохранителем сбрасывать, чтоб всё хорошо было. Неделю на бензе ездил - проблем не было. Стоит на газу поездить может быть 1-2 дня и опять начинается ... иногда чек загорается- ошибка "богатая смесь" сааб 95 2000гв мкпп 2,0 турбо 150лс
не могу найти руководство, даже в иннете нет
подключился! зашёл в диагностику- не чё не показала вообще что это значит? всё норм или её как то особенно надо делать?
Здравствуйте! С разьёмами у нас тоже беда, этот 8пин до сих пор не один магазин не привёз. Вообще сделал так подключаю как вы и велели, запускаю прогу - пишет нет связи с блоком у меня там нет голубого, но есть синий, я его и подключил- может это не верно? и на разьеме 4 провода а может быть дрова надо установить на кабель? ... Вот только какие у меня винда 7 64бит .
