culs85
Информация о culs85
  • День рождения 02.08.1985
    2172
    Рязань
  • Интересы
    автодиагностика и чиптюнинг
700 просмотров профиля
Достижения culs85
  1. Здравствуйте.Помогите отредактировать прошивку пежо боксер vestion dcu 102 под автопривязку и egr off.Заранее спасибо откликнувшимся!. боксер.bin
  2. Кривой заводской софт 10sw040106 с двигателем змз про.Проблема пока решается на заводе, будет меняться софт.Прошивка тюнверсия от простого двигателя исправляет проблему .
  3. Проверка производилась отключением поочерёдно каждого цилиндра.
  4. Высоковольтные часть хорошая заводил без каждого цилиндра связи нет.Реле которое силовое подкидывал.Если я не ошибаюсь оно подаёт питание на силовые каскады приводов коробки передач.При адаптации привода все скорости включают и сцепление.
  5. Здравствуйте ! Притащили Peugeot 107 не включаются передачи.Блок тсм диагностируется только при зажигании.В момент пуска двс связь с блоком пропадает.В калькуляторе двигателя ошибка U0101-нет связи с блоком тсм. Что проверено:питание блока тсм,акб,массы,can конечные сопротивления по 120 ом,реле мощности,адаптация ммт проходит.что может еще повлиять на обрыв связи.Заранее спасибо
  6. culs85
    Peugeot 307 al4
    vf33crfnf83871937
  7. culs85
    Peugeot 307 al4
    Помогите разобраться с проблемой после переборки акпп al4 при движении выскакивает ошибка p0721-информация о скорости автомобиля выход за диапазон.В калькуляторе двигателя висит u0404- Информация о скорости автомобиля.
  8. Официальной диагностикой причину не найти?
  9. Нет оборудования .Только диагбокс.
  10. Здравствуйте!Притащили боксер на привязку 2 ключей.По словам клиента авто перестало видеть оба ключа после частичного вскрытия bsi.При прописке ключей diagbox пишет "транспордер ключа не определен".Был заменен бси заказывался под машину но вин в нем оказался другой.Проблему это не решило.Подскажите куда копать...?
  11. Парни помогите с прошивкой ! Есть заз шанс 1.3 блок с индентами м113107ss133027 в прошивки комплектность дф и днд а машина без них. Нужна евро 0 без дф и днд. m113107ss133027.rar
  12. А в лансере 10 есть колодка с бут пином?
  13. Подкинь контролер!Скорее всего он залит.
  14. Подключится можно дст-14 и скандоком, но интересного там ничего нет.
  15. Почему? машины заводятся при t -10 ,а при t -15 не заводятся. Катализатор может замерзнуть и при -10...
