culs85
Весь контент culs85
  1. Здравствуйте.Помогите отредактировать прошивку пежо боксер vestion dcu 102 под автопривязку и egr off.Заранее спасибо откликнувшимся!. боксер.bin
  2. Кривой заводской софт 10sw040106 с двигателем змз про.Проблема пока решается на заводе, будет меняться софт.Прошивка тюнверсия от простого двигателя исправляет проблему .
  3. Проверка производилась отключением поочерёдно каждого цилиндра.
  4. Высоковольтные часть хорошая заводил без каждого цилиндра связи нет.Реле которое силовое подкидывал.Если я не ошибаюсь оно подаёт питание на силовые каскады приводов коробки передач.При адаптации привода все скорости включают и сцепление.
  5. Здравствуйте ! Притащили Peugeot 107 не включаются передачи.Блок тсм диагностируется только при зажигании.В момент пуска двс связь с блоком пропадает.В калькуляторе двигателя ошибка U0101-нет связи с блоком тсм. Что проверено:питание блока тсм,акб,массы,can конечные сопротивления по 120 ом,реле мощности,адаптация ммт проходит.что может еще повлиять на обрыв связи.Заранее спасибо
  6. culs85
    Peugeot 307 al4
    Помогите разобраться с проблемой после переборки акпп al4 при движении выскакивает ошибка p0721-информация о скорости автомобиля выход за диапазон.В калькуляторе двигателя висит u0404- Информация о скорости автомобиля.
  7. Официальной диагностикой причину не найти?
  8. Нет оборудования .Только диагбокс.
  9. Здравствуйте!Притащили боксер на привязку 2 ключей.По словам клиента авто перестало видеть оба ключа после частичного вскрытия bsi.При прописке ключей diagbox пишет "транспордер ключа не определен".Был заменен бси заказывался под машину но вин в нем оказался другой.Проблему это не решило.Подскажите куда копать...?
  10. Парни помогите с прошивкой ! Есть заз шанс 1.3 блок с индентами м113107ss133027 в прошивки комплектность дф и днд а машина без них. Нужна евро 0 без дф и днд. m113107ss133027.rar
  11. А в лансере 10 есть колодка с бут пином?
  12. Подкинь контролер!Скорее всего он залит.
  13. Подключится можно дст-14 и скандоком, но интересного там ничего нет.
  14. Почему? машины заводятся при t -10 ,а при t -15 не заводятся. Катализатор может замерзнуть и при -10...
  15. Про компрессию написал в первом посте. У нас прошивка на них стоит I484GI06.
  16. Датчик показывает туже самую температуру что и на улице, с разницей в 1-2 градуса.
  17. Добрый день! Приехали три гранты 8 кл. с пробегом от 50 до 2000 км с одной и той же не исправностью, заливает свечи после ночной стоянки, при температуре окружающей среды ниже -15 градусов в основном. Проверено было на морозе следующее: Давление топлива в норме - 4 Бар, баланс форсунок - в норме (Впрыск равномерный по всем)(форсунки под давлением не текут), система зажигания - в норме, Тепловой зазор так же в норме, компрессия во всех цилиндрах 12-13кг/см2. Прошивка заводская I484GI06. В основном заливает 2 и 4 свечу. По параметрам во время прокрутки все так же в норме. стоит загнать авто в теплый бокс на 5 - 10 минут авто заводиться как не в чем не бывало, так же если автомобиль все таки завести то в дальнейшем заводиться будет без проблем даже если постоит в районе 5-6 часов. Если нужны еще какие либо данные спрашивайте. Мысли пока уже закончились!!!
  18. У меня была такая проблема менял контролер сауко все стало работать.
  19. Компрессия во всех 16 Пружины все ровные
  20. При снятие гбц были заменены гидрики и притёрты клапона. При повторное снятие был вынут поршень и разведены замки т.к. два замка совпадали. Блок 7.9.7 прошивка B174DT06
  21. Подкидовал. Не заводилась надо было епром перекидовать не стал.Думаешь стоит?
  22. Здравствуйте! Приехала приора после обрыва ремны грм и переборкой гбц что имеем -пропуски 4 цилиндра после нажатия на педаль газа. Что делалось: замена форсунки,свечей,катушки,про звонка линий,замер компрессии,снятия гбц,снятия поршня 4 цилиндра.Также определено что свеча заливается после перегазовки топливом.Что может быть?
