alalex
Участник-
20 -
Весь контент alalex
Добрый день магнитола CQ-EV1467G возможно перестроить диапазон на европейский
серийник М025590 Принесли в ремонт магнитолу после отключения от бортовой сети запросила код. При включении на столе надпись CODE и цифра 3 внизу (то есть вводи код 3 раза) генератором расчитал код по серийнику после ввода показал частоту радио сбросил цифру 3 на 1 и опять попросил ввести код. Кто сталкивался с таким направте если знаете.
компрессия в циллиндрах нормальная во всех проверил
Провернулись распредвалы относительно метки коленвала на 3 зуба. Машина завелась но двигатель троит, ошибок по блоку нету. Похоже что все таки какй-то клапан подогнут.
Сигналы проверил со всех трех датчиков прямо на блоке,они в норме и соответствуют форме из документации. Начал проверять положение коленвала и распредвала, выставил коленвал по метке ВТ, а ромбики распредвалов стоят вертикально, участники форума пишут что они должны стоят горизонтально. В понедельник буду выставлять правильно. ошибка по датчику распредвала выдает
При включении зажигания срабатывает реле подачи питания на топливный насос и форсунки и через 3 секунды отключается предпускавая накачка топлива отрабатывает, а дальше стартером крутих и звук такой как в холостую и ни чего. когда стартером крутиш то реле бензонасоса не включается больше
Завтра проверю все три датчика и осциллографом сниму осциллограмы.
Ремни ГРМ целые их проверил в первую очередь. Диагносту делал сам хозяин
Приехала машина в ремонт с дефектомне заводится. С начало порвался ремень на привод генератора, гидроусилитель и компрессор, заменили ремень но машина не заводится. Блок управления без иммобилайзера. Диагностика показала ошибку датчика коленвала, заменили датчик коленвала не помогло, проверил датчик коленвала и распредвалав норме оба рабочии, питания на катушках зажигания есть, оба питания на блоке управления двигателем есть, предпускавая накачка топлива проходит. Проводку от датчика коленвала и распредвала проверил в норме. Не могу получить импульсов на усилителе управляющий катушками зажигания. Хозяин говорит что блок якобы тоже менял и тоже самое. Может кто направит а то мысли уже все закончились.
Принесли в ремонт навигатор на андроиде с проблемой не включается. Вскрыл сильно разряжен АКБ, зарядил включился и весит на заставке. Скачал прошивку и с помощью карты памяти залил в аппарат (нормально обнавился), нормально запустился но нет зарядки. Данные на навигатор: Adroid 4.0,процессор A13, Память 512MB, 8G Flash, 800x480, называется Pioneer, версия платы: S101 v2.3 При выключенном навигаторе подключаеш зарядку светодиод не загорается, на экране показывает что идет заряд но не заряжает. При этом есть не большой бросок тока кратковременно и все. Думал проблемма в контроллере питания и зарядки АXP209, заменил не помогло. Системный сброс не помогло. В даташите на AXP209 есть регистры в которые проц загоняет необходимые значения напряжений и токов. Напрашивается вывод что слители данные по регистрам. Так как микросхема сама очень сильно нагреваеться. Если кто-то сталкивался с данной проблемой направте а то мысли уже все закончились. Даташит на контроллер питания прилагаю. axp209_x-powers.pdf
Опорное напряжение 5 вольт. Форма импульсов на датчиках соответствует норме. И еще по мере увеличения оборотов дребезг контактов увеличивается.
Проводку проверил с ней все в порядке. Блок себя интересно ведет . Преднакачка бензина проходит нормально без дребизга реле. Отключаю датчик распредвала машина не заводится вынимаю его и имитирую вращение и начинает дребезжать реле бензанасоса кондиционера и вентиляторов при этом чек не загорается. Отключаю датчик коленвала и машина со скропом но заводится и лампочка чека начинает молгать и реле дребезжит, глушу подключаю датчик коленвала завожу нормально работает двигатель моргает чек и дребезжат релюшки.
ЭБУ открывал чистый воды нет подпалинного тоже. Сейчас смортю проводку
Пригнали машину в ремонт ехала все нормально потом перестал работать тахометр и машина больше 60 не разгоняется причем резко. Загнали машину на фирменную СТО те возились 10 дней нечего не нашли. При диагностике выдает ошибку расходомера, и лампочка check не горит а как бы моргает в полнакала ошибка стирается и больше не появляется. Проверил свечи они черные но незакопченные. Время впрыска 8 мс, диагност обороты двигателя видет, давление топлива 3.4 атм форсунки чистые и в блоке предохранителей что-то постоянно клацает. Может кто направит потому что мысли все остановились. Осталось проверить катализатор.
КАКАЯ ИСКРА В ДИЗЕЛЬНОМ ДВИГАТЕЛЕ.
Машина после ДТП удар пришелся на переднюю правую сторону. При диагностике были ошибки по датчику температуры топлива и по клапану управления давлением топлива. Ошибки все сбросились. Давление топлива по сканеру 5 Мра когда крутиш стартером, но машина незаводится. Датчик колена и распредвала рабочии сигналы нормальные. На форсунки не приходит импульс управления. Иммобилайзер отрабатывает нормально. Может кто направит внужную сторону а мыслей уже нет. Готов рассмотреть любые предложения.
насколько я знаю для входа в ситемное меню бортового компьютера ненужно. Зайди в меню компьютера через системные кнопки и сделай все настройки.
При отключении датчика кислорода расход повышается как правило на 1-3 литра, так как блок берет среднее значение для оборотов и скорости машины и его отлючение это крайняя мера. И отключение его нежелательно так как могут появиться провалы в работе двигателя.
при проверки кварца желательно это делать на цифровом осциллографе и через делитель он сразу покажет, форму сигнала и напряжение. Но сначало нужнот проверить конденсаторы в обвязке кварца.
