андрей55
Весь контент андрей55
  1. Как именно правил? И у меня родной дамп кривой был Олег написал, я не стал его использовать. Да я впрочем его и пробовал в том варианте что ты написал, потому что кучу разных пар опробовал, ничего не прокатило кроме чистый дамп смарт, айди и защелка все F
  2. Машину завел, рабочая пара здесь дамп с нового блока и ресет id, можете пользоваться кстати. А не прописывался после всех ресетов не знаю почему вчера, сегодня пришел с утра, заново вкруг все iprogom сделал и ключ аутелом залетел. Далее все как по маслу, синхра легла через тэчстрим, им же и второй ключ привязал сразу. Всем спасибо.
  3. После чистки защелки, я выше написал, кнопка начала индикатором оранжевым и при нажатии на тормоз зеленым загораться. В защелке все F прописал я
  4. @koroleg3 Привез я б\у блок, обнулил iprogом защелку, id бокс, смарт бокс, также если выпаять епром со смарта, зажигание включается/EEPROM Rav4 smartbox.bin Так вот жига включается, индикатор горит оранжевым на кнопке, при нажатии педали тормоза зеленым, но ключи все равно не получается положить. Кстати кнопка начала загораться после обнуления защелки. Выручай, задолбал этот драндулет стоять уже, работы много, появляется время лезу в него, но смотреть уже на него нет желания) Дампы со смартбокса и айди бокса родные первые 2 Attachments_electronic-55@yandex.ru_2023-10-24_22-23-46.zip EEPROM Rav4 smartbox.bin LC46_EEPROM idbox rav4.bin Дамп с нового блока Rav4 93с86 нулевой.bin reset id box iprog Рав4.bin
  5. Нет без епрома не включается, но пробовали епром 93с66 с блока с такой же маркировкой -42021, но на плате было 1/3 написано по моему (у меня 2/3 или 3/3 забыл, не под рукой блоки), включалось
  6. Да, этот дал телефон мне в личку, типо мне помог этот человек когда то, но я так и понял, что это одно лицо.
  7. Олег я о такой проблеме заводится-не заводится не писал. Я написал что машина вообще не заводится, знаю что вы можете с дампами этими работать, выручайте.
  8. Да уже все проверил, она уже давно просто не заводится, клиент ее притащил. Сейчас жду блок другой. Могу скинуть другой дамп с донора или вычитаный напрямую прогером, этот дамп который скинул через обд для подготовки эмулятора программатор считал.
  9. Нет, эту тему я знаю, вообще ни разу включился)
  10. На данный момент есть 3 епрома, 1 якобы новый(но он даже на связь не выходит на диагнозу), второй с блоко донора(человеку уже меняли этот блок год назад, он с 0 ключей показывает), 3 это его родной(его я и отправил, думаю не ошибся), год назад когда клиент уже менял этот блок, ему епром на донора перекинули и год клиент якобы ездил(со слов клиента) Но периодически тачка говорит не заводилась. Машина ко мне попала я в отпуске был, напарник взял, машину притащили, напарник продиагностировал, удалил ошибок, машина завелась, он заехал в бокс, второй раз не завелась уже, ну собственно дальше он проверял питание, преды, проводку без фанатизма. Такая проблема уже была, обошлось заменой se7101, ремонтом кнопки старт стоп и чисткой разьемов от зелени. Было бы здорово если с предложениями по решению в личку писали, мне сообщения на почту приходят. Заранее благодарен.
  11. Это дамп с блока который заводил раньше, это не новый, я поэтому его и скинул, чтобы вы помогли и поправили его, или ткнули что с этим делать. Не бесплатно конечно же, вас мне товарищ посоветовал который с вами уже работал, поэтому я и в вашей ленте написал. Очень нужна ваша помощь.
  12. Вот дампы с сертификации и айди бокса, защелку еще не разбирал. LC46_EEPROM idbox rav4.binAT93C86_EEPROMrav4programator.bin
  13. Написал, раз 10 позвонил, ушел в глухую. Подожду до завтра, потом скину ник, мне его здесь на форуме посоветовали, человек задавал правильные вопросы, сомнения не вызвал. Может случилось что. Проблема актуальна)
  14. Один отписался помочь, в итоге денег перевел, дамп отправил, и чел пропал))) Деньги то копейки, неужели они прям спасут? Время жалко, прождал, машину надо доделывать
  15. Здравствуйте, нужна помощь в реанимации Рав4, не хочет заводится совсем. дампы приложил, можете поглядеть
    AT93C86_EEPROMrav4programator.bin LC46_EEPROM idbox rav4.bin
    1. андрей55
      андрей55
      Здравствуйте еще раз. Посмотрите пж дампы
  16. Приветствую всех. Помогите разобраться пожалуйста. Авто 10.2011 года смарт. Попало ко мне уже в разобранном и не заводящемся виде. До этого уже менялся кем то блок сертификации, так как в старом(я посмотрел) была вздута интегральная микруха SE7101, но поставили донора(не я а до меня), перепаяли в донора сертификашки епром и клиент так год откатал. Сейчас машина стоит колом, есть абсолютно новый блок сертификации, сброшенный, пиши ключи не хочу, но вообще не реагирует на кнопку ни как, кнопку разбирали уже, выпаяли стабилитрон, кнопка рабочая при нажатии накачка идет, но ничего не происходит. Питание вкруг все проверенно, все есть. При подкидывании другой сертификашки с кривым епромом, зажигание включается(...Ткните куда копать плиз! Руль изначально был разблокирован когда притащили. Родной блок сертификата идет 89300-42082, притащили машину с блоком 89300-42081, сейчас у меня новый и на который нет никакой реакции тоже 89300-42082. На все эти блоки ноль реакции на щитке приборов. Ставили блок от более раннего рав4, писало на щитке ключ не распознан, что то в этом роде как и должно быть при нажатии на кнопку старт
