VOV085
Информация о VOV085
    ГАЗель
    Дмитров
369 просмотров профиля
Достижения VOV085
  1. Здравствуйте!Интересует вопрос,как и где посмотреть топливные коррекции у Микас 7.1 Раньше имел дело только с Микас10.3 и там через OBDII програмкой Torque Pro смотрел коррекции. Как быть с Микас 7.1?Может то же есть проги для диагностики в которых отображается этот параметр?
  2. Здравствуйте! Имеется автомобиль Газель с УМЗ 4216 Микас 10.3.114.Планируется замена двигателя на ЗМЗ 409. Возможно ли настроить этот блок управления для нормальной работы с 409?Кто нибудь брался за это?Или проще поставить Микас 7.2 и срастить проводки,моторную с подкапотной?
  3. Для чертежа шкива,который дал электроник есть небольшое дополнение по изготовлению ручьев http://yadi.sk/d/hiOxjdc9MKEEx
  4. Вот такая К.С. получилась Объем до проточки в ГБЦ 46см3,объем до плоскости ГБЦ 62см3
  5. Придется плиту под гбц делать толщиной 1,5мм и прокладку Е-3.При такой конфигурации С.Ж получится 12.
  6. Как думаете будет мотор работать на пропане со С.Ж. 13.3,при условии того,что К.С. имеет сферическую форму и программа управления двигателем будет подкорректирована.Фото К.С. выложу чуть позже.
  7. 42 это объем до выборки в ГБЦ.Вместе с выборкой объем 60.У меня поршень в выборку на 1мм заходит.
  8. У меня поршень ИЗ БЛОКА ВЫХОДИТ на 2,5мм,прокладка обожмется до 1,5мм,выборка в ГБЦ 2мм.У меня поршни на 96мм и к.в.409.
  9. Сегодня пролил камеру сгорания,получилось 42см3.С таким объемом С.Ж получается 14.7 .Видимо придется пилить К.С в ГБЦ
  10. У меня колено 409 и 405 поршни торцованные на 1.5мм,прокладка 1,8мм(после усадки 1,5мм) выборка в ГБЦ 2мм.ELECTRONIC выручи чертежом шкива на помпу
  11. У меня вот так сделано.Каналы 33,29,седла выпуск металлокерамика 29мм.Клапаны TRW шляпа 3,5мм,направляйки бронза ВАЗ
