Иван895
Весь контент Иван895
  1. Патрубок стоит новый,клапана нет никакого на самом патрубке!просто обычная трубка!
  2. Товарищи,всем здравствуйте)))Крик души,уже не знаю куда рыть!Опель астра j,1.6 ругается на богатую смесь!Долгосрочная коррекция уходит в -35 иногда опускается до -30!Проделано следующее: Заменян дмрв(по параметрам выдает 2.1-2.3 г/сек) отключение дмрв не приводит к положительному результату,коррекция остаётся той же,собственно как и лямбду!Единственное на что обратил внимание,так это на то,что когда откручиваешь крышку заливной горловины масла,коррекция начинает опускаться до «0» и так же когда откручиваешь первую лямбду,тоже начинает уходить в далекий «+» так же заменян: клапан адсорбера лямбда зонд шестерни распредвалов вместе с грм датчик абсолютного давления впускного коллектора клапанная крышка вырезан кат произвел опресовку впускного коллектора,ни где не сифонит давление топлива 3.8 бар на холостых Новые форсунки Куда ещё копать,ума не приложу!?
  3. Парни,всем привет!Мазда 3 2.0 мт LF50EG020LFD5060 висит ошибка по коррекции топливоподачи после катализатора,банк 1 слишком бедная.код ошибки р2096 может кто помочь с нрмальной прошивкой е2 сток прилагаю LF50EG020LFD5060_JMZBK12F261330104 ori.rar
  4. kess оригинал или китайским тоже можно?
  5. Приветствую!Парни,VW Transporter T7 Delphi DCM 6.2 !Чем можно прочитать и потом записать тюнинг на данный авто? А больше ничего подходящего не нашел!
  6. Парни,всем привет.Может кто-нибудь помочь...Нужна прошивка,сток на Рено Флюенс Ems3120 HW2489R_SW3161R_3219
  7. Парни,всем привет!Кто может помочь с корректировкой температуры включения вентилятора!Нужно на соболь,микас 12.3 сделать температуру включения 80 градусов,а выключения 73-75.Термостат уже поменяли,открывается при 70.Сток прилагаю M124152GJ294C69.bin
  8. Парни всем привет!Может кто помочь софтом на программатор BMW M35080 programmer.Приобрел данный девайс,а установочный диск не открывается!Звоню туда где приобретал,говорят,что это последний комплект и другого установочника нет!
  9. В общем пока клиент возил мне блоки с разборок,машина была в подвешенном состоянии!Наконец то все блоки начали выходить на связь и дело осталось за малым-это их привязка!Спасибо за помощь,все получилось, машина ожила!Тему можно закрывать!
  10. Понял,нууу привезут остальные блоки,буду отписываться по факту!
  11. ага,понял!А абрикос китайский прокатит или только оригинал?
  12. Парни,всем привет!В общем вот такая мутная история.....Притащили на эвакуаторе Vw passat B6,2007 года! по словам хозяина Машина была на ремонте у механников на замену коробки(акпп),они воспользовались сваркой,так как какая то шпилька не откручивалась,(при этом аккумулятор вообще не стоял),одно касание сваркой и топливный насос заработал!После накинули клемму на аккумулятор и заработало зажигание и вообще никакой реакции на ключ!Начал разбираться.....И просто офигел!!!Блок центральной электроники умер,Gateway Умер,комфорта умер,подрулевой блок умер!дальше не знаю что еще померло....!Gateway привезли другой с разборки,закодировал все норм,центральной электроники тоже вышел на связь,остальные блоки закказал-жду!Подскажите какие блоки придется привязывать и что с ними справится?
  13. Иван895
    Jaguar X-type Tune+euro2
    Парни,всем привет!Нужна помощь!Машина Jaguar X-type,2007,2.0 155 л.с. Эбу Denso MB079700-9630 нужно евро2+тюнинг.Сток прилагаю,читал K-tag 0797009630 0797738240
  14. Параметры по тр1,тр2 вообще не меняются.Независимо от мажатия на педаль газа,но когда вручную открываю дроссель идёт изменение параметров тр1,тр2
  15. С датой сейчас проблемы,не работает
  16. По диагностике датчик положения дроссельной заслонки 5,10% ДПДЗ 1- 15,69% ДПДЗ 1-0,79В ДПДЗ 2-30,59% ДПДЗ 2-3,48В
  17. Сегодня уже закончил.завтра приеду на работу и точно гляну значения!
  18. Парни,всем привет!Прошу помощи,так-как упёрся в тупик.Есть авто Форд фокус 3,притащили на эвакуаторе,не заводился,не было связи с блоком!Поджал разъём в блоке предохранителей,машина завелась,но осталась ошибка р2135 «датчик/выключатель А/В положения педали газа/дроссельной заслонки(несоответствие напряжений)!Проверил всю проводку от ЭБУ до дросселя,заменил дроссель,поджал все пины которые идут на ДЗ-результата ноль!Судя по схеме остаются только мозги!Пните в какую нибудь сторону если владеете какой либо информацией!
  19. Обратитесь с грамотному электрику!Там и цена будеттна порядок ниже и будет вариант разобраться.Оффициалы будут менять агрегат и не будут разбираться в тонкостях
  20. Если авто заведётся ошибка все равно останется в сохранённых.
  21. Сделайте сначала диагностику и посмотрите какая будет ошибка?А уж потом делать соответствующие выводы!
