cxem
    2
Весь контент cxem
  1. 27 02 00 00 00 00 - интересно это полный доступ к МИКАС 11ЕТ или надо как Сканматик: 8B 10 F1 27 01 00 8F A0 E0 AE AB EC 31 34 6D __постоянный запрос 86 F1 10 67 01 11 20 8F 25 D4 _______________меняющиеся ответ 86 10 F1 27 02 E1 C3 11 D4 39 _______________меняющиеся запрос 83 F1 10 67 02 34 21 _______________постоянный ответ
  2. cxem
    ELS27
    Лучше бы они перешли на MAX3232. Когда то FT232 считалась лучшей, по сравнению с PL2303. Садомазохизм и танцы с бубном любимое занятие само-диагностов. COM-порт и только COM-порт!!!
  3. Нашёл: 82 10 F1 1A 94 31 8C F1 10 5A 94 55 73 74 61 73 5F 33 31 20 20 8E
  4. Сканматик-Сниффер не вижу "Ustas" Идентификаторы MIKAS_11ET:
  5. cxem
    ELS27
    PL, FT, CP, CH - выкидываю эти "костыли" и ставлю MAX3232 под COM-порт.
  6. Крутить через терминал не удобно. Не программисту, написать программу под Windows для ELM трудно? Желательно в коде ASM. Второй этап, найти человека который научит писать прошивку для ELM-327 в коде ASM под PIC18F2480.
  7. Меряется в килоомах. ДПДЗ - если +5 стабильно, организуй нормальную массу. РДВ - упёрся в низ, где то подсос воздуха.
  8. 20 см. от ЭБУ обжимка масс датчиков - её пропаять. Смотреть: 1. Признак ХХ 2. Положение РДВ Надеюсь Высоко-Вольтную проверили.
  9. Все эти ЗМЗ ремонтировать начинать с ВВ. ДПДЗ - смотрим вольтметром (не более 0,45в) и подгоняем надфилем.
  10. Скорость при прошивке МИКАС-7 выбираем "19200", а не "9600"
  11. Адаптация ХХ после отключения питания ЭБУ : -включаем зажигание, вЫключаем зажигание, включаем зажигание, заводим, ждём когда отработает вентилятор.
  12. В прошивке много чего накручено, разобраться может только сам создатель. Есть такой замечательный диагностический прибор, называется "водительский-жопомер". Ставим, ездим не меньше четырёх часов, а потом делаем выводы.
  13. Чтобы не убить мотор: переключение на 50 ноге. 538gaz2_no_fors_50_Kostovashin.rar
  14. Вам Игорь 858 всё правильно посоветовал: -хорошая прошивка, это прошивка сделанная своими руками. Я чужие прошивки давно не ставлю, так что советчик из меня плохой.
  15. В некоторых программах наоборот.
  16. Выкинь эту прошивку, пока двигатель не убил.
  17. клон клону рознь. Выкладывайте схемы, комплектацию(из каких радио-деталек собран), фото платы и что там у вас есть. А то temich купит автомобиль на педальном ходу.
  18. в Google vag 409.1 KKL site:www.auto-bk.ru инструкция site:www.auto-bk.ru
  19. temich Под любой процессор можно прошивку написать(переписать). Если из автомобиля "Жигули" выкинуть родной двигатель(STM 32) и поставить от мотоцикла "ИЖ-Юпитер-2"(PIC), то ездить можно.
  20. Программа Сканматик - 2 писалась под процессор STM32, а украинский полу-функционал собран на PIC. Если не жалко 2000 руб., то можно поэкспериментировать. У меня хохлядский Сканматик - 1(полу-функционал), работает.
  21. Это украинский полу-функционал: завершен (Пт. 29 мая 2015 09:18:20) Лот не был куплен цена 950,00 грн. = 1 469,00 рублей + Доставку оплачивает покупатель Ставок не было Это настоящий:
