1_вариант. От дмрв провод температуры воздуха на клапан подачи газа? - убьёш ДМРВ
надо от ЭБУ 40-ногу на клапан подачи газа
2_вариант. От ЭБУ 57-ногу на клапан подачи газа(вскрывать ЭБУ, запоять 2-резистора и 1-конденсатор)
У меня все карбовые машины прошивались без доработки, вот ЭБУ из магазина требуют доработку.
В ЗМЗ есть какая то "чертовщина", я грешу на гидро-компенсаторы, но проверить пока никак.
Надо.
Что бы ЭБУ перешёл с бензиновой на газовую прошивку подаётся на ЭБУ сигнал управления.
Для МИКС-7 это +12 вольт на 40-ногу или 50, или 51, или 54(зависит от прошивки)
1.Адаптер К-Line на 2-х транзисторах(схема есть на этом форуме, качайте)
2. Программа "Combi_218_protivo"(есть на этом форуме, качайте)
3.Ставьте двух-режимку.(есть на этом форуме, качайте)
рекомендую:
Убирайте эмулятор форсунок (в газовой прошивке форсунки отключены)
Убирайте кнопку-автомат (ставьте тумблер или клавишу, +12 вольт Вкл-Откл на газовый клапан)
У него похоже и ЭБУ древний-МИКАС7 Е000591
На Волге обычно переключение берут по 40-ноге ЭБУ.
Это подключение к кондиционеру.
Проводок выходит из разъёма ЭБУ и висит в 20см.
Вот его подключить на +12 газового клапана.
Если двойная лрошивка переключается по 50-ноге ЭБУ.
Переставляем проводок на 50-ногу ЭБУ.
ViViseKtor выложил далеко не 100% аналог.
Он просто предоставил нам возможность «Заценить» SteVaz.
Каждый может на свой страх и риск поработать SteVaz, но без всяких претензий.
Для профессиональной работы надо брать 100% SteVaz.
Если КПД от двигателя максимально.
То кирпич под педаль газа,
или попросить чтобы в прошивке убрали мошностной режим,
или придушили мотор, так что бы через 10тыс. км. на капиталку.
7.1 и 7.2 - ???
надо хоть номер прошивки.
эти ЭБУ - близнецы
могут отличаться:
1.ДМРВ
2.Датчиком Детонаций
прошиваются без проблем
епром можно и стереть, только потом выставить RCOK;RDOK и октан коректор(УОЗ)
