cxem
    2
Весь контент cxem
  1. sitke Надо продвигать проект OpenDiag, при помоши ELM адаптора. Процесс отладки программы безконечен.
  2. Мой KKL 409.1 (COM,USB,Bluetooth) соеденяется без проблем. У Вас какой? Можно фото вскрытого адаптера. Если USB, то какой чип.
  3. На каждый чих не стоит обращать внимание автору программы. Проблемы должны собираться и фильтроваться. ELM адаптер поддерживает CAN, а программ для ВАЗ, ГАЗ нет. Цена ELM адаптера приемлема 600-1000 руб.
  4. ELM 327 - ему без разницы, какой ЭБУ(моторный, трансмиссия и т.д.) ELM 327 - это адаптер, который соеденяет ЭБУ автомобиля с вашим компьютером через порт: 1. СОМ 2. USB 3. Bluetooth 4. Wi-Fi (ELM 327 адаптер работает только с программами написанными под ELM 327) VAG-KKL409 - это адаптер(K-line), который соединяет ЭБУ автомобиля с вашим компьютером через порт: 1. СОМ 2. USB (K-line адаптер работает со всеми бесплатеыми программами написанными под K-line)
  5. надо указывать какой № COM-порта использует блютуз
  6. Хонду,Нисан-они разные бывают, вырожаитесь конкретно -какая модель.
  7. 1.Тх 2.Rx 3.GROUND (масса) Плюс 12в не обязательно (можно подать через стабилизатор +5в)
  8. Старьё: Digimoto\ fiatecuscan2.1\ obd1260\ PCMScan-2.3.0\ proscan5[1].0_mcb\ ScanMaster 1.7\ ScanMasterELM_ 1.7\ ScanXL_ELM_2.0.7\ Vauxcheck\ VitalScan 1.3\ FiatECUScan_2.6_Setup.exe
  9. Я переключение делал так, но на машине не проверял
  10. заставить - можно Выдернуть BT-модуль, от куда нибудь Подать питание 3в, Rx и Tx
  11. ScanMaster-ELM v2.1 -сам всё делает
  12. те что после 2008 - просто обязаны поддерживать OBD-минимум. реально это не так МИКАС 11ЕТ - на связь вышел, данные получил, но доверять им не стал.
  13. А чё, появились программы для ВАЗ и ГАЗ? Я такие не видел.
  14. Akim Микас-5.4 ДМРВ "Сименс" - прошивка до сих пор находиться в режиме секретности? Если будет снят режим секретности, дайте знать. А то у меня приготовлен Микас-5.4 как раз для этой прошивки.
  15. fos-kr Какую цель преследующий, когда выкладываешь "протухший товар"?
  16. Что должен делать ЭБУ на этом двигателе?
  17. "в порядке" - это не показатель, надо цифры. Если СОАТЭ старый - смотреть программой TESTER PLUS Проверить разьём ЭБУ testerplus1_3.rar
  18. Сначала подогнать стартовый импульс, потом обмен данными OsciLog.rar Log.rar
  19. от ЭБУ 33-нога на реле вентилятора прошивку до работать Dexx поставь на компьютер две программы combi_218_protivo и Ctp410_Правильный
  20. 0000138 - двух режимка должна прошиться без доработки ЭБУ. "40" контакт(кондиционер)- можно приспособить для переключения Бензин-Газ № контакта задаётся при созданий двухрежимной прошиви.
