cxem
Master-
498 -
Победитель дней
2
Весь контент cxem
Управление стабилизатором через диод.(сдвоенный, похож на транзистор SMD) Менять 4267 и диод.
Откуда минус на 50 ноге у инжекторного? Это же не карбюраторный блок? Правильно считаем ногина ЭБУ, смотрим схему подключения ЭБУ. На волге лучше 40 ногу, она уже выведена для кондея.
_.bmp фаилы выкладвать только зажатыми RAR,ZIP или перевести картинку в интернет формат JPG и т.д.
Идеальные только по газоанализатору. Примерно: RCOD – 0,051 Смотрим по цикловому расходу воздуха и на положение РХХ. RCOK – 0,012 На трассе.(тянет-не тянет) Прошивку надо менять, стоковые они немного не правильные.
Исправляюсь: E0000541 не подойдет в блок E0000550 по каналу ДМРВ. То есть в блоке E0000550 нет буфера на LM2903M Как совместить пленочный блок с нитяным ДМРВ не знаю.
Как "не работает"? Ставте 541 он под нитку змз-409
На 628-сток хорошего ХХ не будет. Не забываем регулировать RCOD и RCOK. Проверяем работу РХХ с диаг. оборудования.
епром надо ещё менять. Любой микас 7.х серий 5хх-6хх кроме 541 40522_409.rar
combi_218 - прошивать этим хорошо.
E0000301 PF1DA442 291.3763000-04 HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 УМЗ 421РХХ60, без ДК, нитяной ДМРВ Bosch, форсунки 0280150902 U4BOT22 УМЗ 4213.10 E0000303 PF1DA442 293.3763000-01 HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 Серийная с УАЗ ЗМЗ 409, нитяной ДМРВ Z7BOT70* ЗМЗ 409.10 E0000550 UXZDA442 293.2763000-06 HLM2-4.7 0280212037 Серийная. УАЗ ЗМЗ-409, Микас-7.2, Евро-2 МИКАСы 7.х все на одно лицо. Разница только: Нитка-плёнка (для пленочных ДМРВ отсутствует буфер на LM2903M) Сирия 5хх-6хх (с новым драйвером детонации).Микросхема по ДД старого образца HIP9010- нового HIP9011
Спасибо. Это он: 825.3763 001-01 220695-3763011 Блок управления МИКАС 11 825.3763 001-01 825.3763 001-01 Евро 3, а/м УАЗ-3741, дв. ЗМЗ-4091, КПП АДС, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889 - 2 шт., гл. пара 4.625, без электровентилятора, без иммобилайзера.
Так может прошивку надо поправить перед откаткой? Логии, пожалуйста, выложи.
MOLT для насиройки микас 7.1 - 15 тыс. руб. Ничего другого не знаю.
Мыть РДВ(РХХ) и дросельный узел - это по воздуху. По бензину - смотреть выхлоп, если чёрный надо беднить. Если нажать педаль газа меньше чем на половину - смесь обогатиться.
Это когда водила каждую неделю приезжает и жалуется на: Иногда глохнет на светофорах Утром заводиться со второго раза и обороты на прогреве плохие На ХХ обороты немного гуляют и т.д. Если блок Автел смотрим программой ServisM11.
таких нет. поэтому делаем проще - находим реле бензонасоса. минусовой вывод отсоединяем от массы и подключаем через диод на плюс газового клапана. в итоге- когда на газовом клапане есть питание- на реле бензонасоса нет массы. Смотрим на схему, находим РБН - и где там масса? Отключаем БН так, чтобы нагреватель ДК остовался под напряжением.
Обсуждалось- Диагностика ВАЗ, под к-лайн Диагностика ВАЗ, под к-лайн SMS_Diag1_setup – эта программа работает с хвостом, но не работает с внешними портами (COM, USB). Так что пишем логии в SMS_Diag_ демо- версий, а смотрим логи в SMS_Diag1_setup
Прошивка _0799_22 признана опасной, я в такую машину не сяду. Прошивка от VladIg _11_052_sar – это _0799_52prog_fix (исправленный сток). Вот её и надо шить вместо 0799_22. Если блок АВТЕЛ меняешь на епром который лежит в архиве _11_052_sar. Если блок ИТЕЛМА ищешь епром чистый. Если машина долго ездила с саженой лампой «Проверь Двигатель» менять епром обязательно. Если нет OpenBox_3.10, то ST10Flasher_1.5 (104 ногу на минус). Придётся вскрывать блок -> нагреть в духовке до 70 градусов и при помощи двух мощных отвёрток медленно снимаем верхнюю крышку.
А что именно в проводке переделать надо? А что именно в проводке переделать надо? 41-61 блоки - это полноцелые В них можно смело лить прошивки от 71 блоков и проводку не надо трогать.
ECUEditor v1.08 делает два режима. ECUEditor v2.15 в это версий нету «сделать два режима», но можно отключить ДК хоть первый, хоть второй, хоть оба. Не знаю - физически они отключаться? Кто может, отключите в этой прошивке Второй Датчик Кислорода физически (отрезать и удалить) 0799_52_GBO_v5.rar
0799_52 два режима Бензин-Бутан Отключить второй ДК (физически удалить), каким инструментом? HEC-редактором пробую, подскажите адрес и баит. Редактор от Роя делает двухрежимки? 0799_52_E2_GBO.rar
А сам подумай, какая разница между писать и смотреть. SMS_Diag1_setup видит фаил лога записаный SMS_Diag_ демо- версия.
SMS_Diag_ демо- версия - Да SMS_Diag1_setup - Нет (эта программа не работает с внешними портами (COM, USB))
SMS_Diag1_setup – эта программа работает с хвостом, но не работает с внешними портами (COM, USB). Так что пишем логии в SMS_Diag_ демо- версий, а смотрим логи в SMS_Diag1_setup SMS_Diag1setup.rar
