cxem
    2
Весь контент cxem
  1. 1. Главное Реле - поставить перемычку (на контакты 30-87). 2. Переустановить программу диагностики. 3. Переустановить Windows
  2. Надо весь флеш забить FF. Сделать двойную FF\FF и залить.
  3. 1.ИММО на МИКАС5.4- не знаю, может и ставили. Епромы на эти блоки индивидуальнае, менять не рекомендуется. Скину епром, но они с битых МИКАС5.4. 2.Нужно найти на плате LM2901 - компаратор - микросхема недалеко от ключей зажигания, прямо под микросхемой переход (отверстие с металлизацией), от которого дорожка идёт к 9-й ноге ИМС SN754410NE, которая под радиатором стоит в уголке платы. Металлизированное отверстие расположено рядом с 13-м выводом LM2901, а соединено с первым выводом компаратора. Ещё раз: 1-й вывод LM2901 и 9-й SN754410NE. Вот эту дорожку надо... перерезать. Это выход схемы ограничения тока через катушки. Eeprom_M54.rar
  4. cxem
    Eeprom
    Надо!! Епром на Ителму МИКАС 11ЕТ где сервисные записи как у нового или почти, как у нового.
  5. cxem
    J5LS
    «Отломанная прога», «крякнутый софт» и т.д. – есть форма продвижения своего товара на рынке сбыта.
  6. в Я-5.1.1 -71 все 4 форсунки сидят на одном ключе (нагреватель ДК)
  7. Исправные машины с ГБО не хлопают ДМРВ (Калуга) – живёт долго. В прошивке можно отключить ДМРВ на рабочих режимах На ХХ будет работать с ДМРВ.
  8. Дроссельный узел мыть внутри добела Прополоскать внутри РХХ Менять ДМРВ (Калужский)
  9. Волга будет: Евро-0 или Евро-2? ДМРВ-плёнка или нитка?
  10. Если тов. АЛМИ дал прошивку без инструкций – это плохо, надо требовать инструкцию. Переключение по 40-ноге: Режьте бело-розовый провод в районе ДМРВ (со стороны ДМРВ остаётся кусок (1см) и висит воздухе, а со стороны ЭБУ подключается к «+» газового клапана. ДТВ- исключён из работы. Если есть желание оставить ДТВ в работе то тогда переключение по 57-ноге. Форсунки не отключаю, а БН всегда по просьбе водителя.
  11. После того, как вы прошили свой ЭБУ прошивкой «ALMI М11ЕТ_52» 40-нога ЭБУ стала выполнять функцию переключателя. Если вы не отрезали бело-розовый провод от ДМРВ, то переключать прошивки будет Датчик Температуры Воздуха. Вам, что трудно отрезать бело-розовый провод от ДМРВ и прикрутить его к газовому клапану? Тогда кидайте свою прошивку мне, я сделаю переключение по 57-ноге.
  12. ALMI М11ЕТ_52 – пробуем отгодать: два режима, переключение по 40-ноге «+». Бело-розовый провод ДТВ (40-нога) остался подключенным к ДМРВ. Ваш уровень позволяет редактировать ALMI-?
  13. Если есть проблема с переключением по 40- ноге (бело-розовый провод ДТВ) Ustas_31 указал на самый простой способ решения проблемы. Есть другие, но дороже.
  14. Если изменился только объём, то всё должно работать. Если есть проблемы, опишите проблему.
  15. Iron давно не пользовали combi_218? Есть там 51 нога и ещё есть 40 нога, для Волг как раз 40 нога подоидёт, ведь с ЭБУ выведен провод на кондеи. Sneg качать с этого сайта СТР410 и combi_218 Правильно сделаная прошивка не раскачвает двигатель.
  16. Бензин багато -14.7-бедно Пропан багато -15.2-бедно С широкополосным ДК диапазон будет шире. Удачи.
  17. cxem
    Газель
    Работает только с Автелом.
  18. http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?s=&a...ost&p=32560 Прикрепленные файлы SMS_Diag1setup.rar ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 53 http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?act=...ost&id=7334
