cxem
    2
Весь контент cxem
  1. GALLETTO 1260 FT232RL + MAX232 + TL072 + ICL7662 Оригинальная K-Line:
  2. 2903 - а что он там делает? Зачем покупать, когда есть официальная бесплатная.Infineon Memtool 4.6
  3. CAN на обойх разъёмах тот же самый(параллельный) Если ЭБУ перевести в программирование, то на CAN устанавливается нормальное напряжение 2.5v Наверно прошивка не встаёт правильно, WinFlashecu ругается на I765BH03, m74flasher заливает молча. Пойду изучать Infineon MemTool может он правильно зальёт
  4. С4 K-Line - 11.5v D4 Вход/Выход. CAN - H - 3.2v D5 Вход/Выход. CAN - L - 1.7v K-Line работает, считал прошивку WinFlashecu как M74 На диагностику не выходит, что то напряжения на CAN смущают. Может что с прошивкой, посмотрите My_M85.zip
  5. Давай лог, посмотрим в DiagView v.1.5.9.0 от 20.04.2020г
  6. EEPROM стереть надо. Смущает напряжение на ЭБУ всего 12,8 а должно быть 13.2
  7. Нет, это не колпачки. Если РВ ставить по меткам, то там 2 варианта - с прокруткой КВ на 360
  8. шаг рхх висит 83 - это говорит, что нет перетечки воздуха(должна быть щель в дроссельной заслонке, тогда будет 60) GBC должно быть в районе 130-170 Свежий бензин залей.
  9. Гидрики зажимает при слишком большом давление(прокладку не правильно поставили, клапан заклинил и т.д.) Крути СО и смотри, чтобы уменьшалось РДВ% и GBC
  10. Примерный диапазон допустимых углов для впуска 18-23, для выпуска 17-22 1. + проаерить на каткшках лампой 21 ватт 2. Главное реле заменить 3. Большое давление масла
  11. Надо в прошивке смотреть, кто там что включает после 80, но и до 80 двигатель не ровно работает. ДПДЗ - надо поменять в первую очередь.
  12. Ремень правильно заправил, об ДПКВ не ходит
  13. Воздух дал, но сейчас топлива много. Сними фишку с ДМРВ и лог выложи без ДМРВ.
  14. пробуй бензин поменять Вот МИКАС-11__ЗМЗ409 компрессия 13, давление в рампе 4, бензин 100. Чистый выхлоп при прогреве.
  15. Тогда какой то цилиндр держит. Авто-Тестер_2.7 - тест на эффективность цилиндров
  16. Двигатель воздух просит, РДВ-105 шагов. Обороты занижены на 270. Вытащи шланг с РДТ - воздух добавиться, обороты подымуться, РДВ упадёт до 78 шагов
  17. Воздуху не хватает: прочистить дросельную заслонку
