cxem
    2
Весь контент cxem
  1. В настройках Bluetooth, что поменять для улучшения связи.
  2. Процесс самообучения: -Утром, включил-выключил-включил зажигание. -Завёл двигатель, жди когда сработает вентилятор(кроме ключа зажигания ничего не трогаем) -Катаемся на машине не менее 4 часов, желательно по трассе. ВСЁ.
  3. Е0000600 -прошить под евро-0 ============================== Требуется доработка паяльником Е0000541 под "плёнку". Как заменить нитяной ДМРВ на пленочный.zip
  4. Е0000335 - ДМРВ(плёнка) Е0000541 - ДМРВ(нитка) Требуется доработка Е0000541 под "плёнку".
  5. Где ваши доказательства? Необоснованные "предъява" ведёт к тяжёлым последствиям.
  6. 1.Переписать имена всех деталей. 2.В интернет, скачать datasheet на все детали. 3.Тестером проверить согласно datasheet.
  7. Если на FT то чистить Windows 130ma - должно быть 5ma Там две линий K-line, вторая на 15-ноге. Test_K-line_(эхо)Test_K-line.zip 1.Open COM1 - открыть порт 2.Write port - отправить в порт 3.Read port - читать из порта 4.Close port - закрыть порт Пишите программу под себя:Test_K-line_ASM.rar
  8. Как подключить на столе ЭБУ AUDI 4B0 927 156 CF от Автоматической Коробки Передач на схеме J217 - Transmission Control Module - TCM
  9. Машины нет. Есть ещё блок от этой машины, но он похоже не диагностируется: ================================== Коробка передач с электронным управлением (EGS) ЭБУ КПП Блок управления раздаткой BorgWarner Automotive 44-50-000-034 A163 545 50 32 A1635455032 Mercedes-Benz 035145 9159 HW: 9837 SW: 9850 DI: 02
  10. AIRBAG SENSOR A002 542 48 18 - интернет говорит это Mercedes MODEL 163 мой разъём 50pin: Starfinder говорит это Mercedes 163 разъём 84pin:
  11. У кого CarProg, посмотрите Mercedes Airbag A002 542 48 18 как подключён? Pin 9__ K-line Pin 5__ +12v Pin 6__ GND
  12. Машины нет, только ЭБУ. ЭБУ с разборок, как "подопытные кролики".
  13. ________________Как подключить диагностику на столе?_________ BMW 520 1987-1990 Motronic 1.3 DME Bosch 0 261 200 172
  14. __________Как подключить диагностику на столе?_______ Mercedes M-Class 1998-2005 AIRBAG SENSOR TRW A002 542 48 18 A0025424818 205255-101 400399146300101 14690101JK
  15. cxem
    Ford Fusion
    ____________Как подключить диагностику на столе?_________________ Ford Fusion Controlador Confort: 5WK4 8854H DCUGA SIEMENS VDO 5wk4 8862/433,92 MHz date code 6E19 SCRAP IF DROPPED OVER 20 cm 6S6T-15K600-BH SIEMENS VDO 659552.21.31b SRS Airbag Module OEM:
  16. NISSAN A7 A56-K47 B18 8Y05 UNISIA JECS CORPORATION JAPAN Как подключить диагностику на столе?
  17. WG 4B8 906 918 DA BENZIN ME7,5 0003 BOSCH 0 261 207 931 26SA8584 1112 1874 BPG MOTRONIC 02-08-27 Как подключить диагностику на столе?
  18. AUDI 4B1 907 401 A DIESEL BOSCH 0 281 010 095 03.12.99 28SA4412 800 97203 1128 0318 AUDI A6 2.5 TDI Как подключить диагностику на столе? AUDI 4B0 927 156 CF 18.11.99 ZF 6058 006 167 BOSCH 0 260 002 702 GSB.61.4 001 189C3131 GCJI46991024 971
  19. 1.В некоторых прошивках форсунки не отключаются при торможение двигателем(Блокировка отключения подачи топлива) 2.Форсунки не держат. 3.Пропуски в цилиндре. ====================== Щуп масленый (уровень, запах)
  20. DenisGoncharov78, 1. Правильно установить ДД : шпилька до упора -> ДД -> шайба -> гравер -> гайка 2. Попробовать эту прошивку: 538_BG_Noga50.zip
  21. 1.Перечень 2. Реквизиты для оплаты в личку.
  22. Бензину надо побольше дать: RCOD ~ 0,051 RCOK ~ 0,023 (смотри GBC ~ 130-150) или форсунки пора менять.
